rimettere in fase motore 106 950
eltopf
Messaggio da eltopf »
salve a tutti ragazzi possiedo una 106 950 a qui o revisionato la testa valvole nuove gommini e tutto il resto volevo sapere come rimetterla in fase dato che non parte :mad: o perlomeno parte ma va male
so che sopra la puleggia delle camme ce il buco e qui basta mettere la punta di trapano per fermare ma sotto l unica cosa che o trovato e un segno sulla puleggia dell albero o il buco di fianco al sensore del volano e mettendo il volano in posizione ce un segno pero non so se e quello o cosa?
o fatto delle prove e parte ma non va per bene il motore strappa e non tiene il minimo si ingolfa quando do gas
grazie a tutti per le risposte
Angel106
Re: rimettere in fase motore 106 950
Messaggio da Angel106 »
Hai provato a far fare un altro giro ai pistoni.
Mi spiego meglio, avendo un motore in fase con la cinghia montata e tirata e partendo che la puleggia dell'albero a camme sia in fase facendola girare per farla tornare in fase la puleggia dell'albero motore deve fare 2 giri.
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
per mettere in fase il motore, prima di mettere la punta da trapano nel famoso buco della puleggia dentata dell'albero a camme, devi metere un'altra punta da trapano nel buco vicino al sensore dei giri, (se metti un dito dentro dovresti sentire la tacca del volano), metti la punta e guarda se sei allineato al foro della puleggia dell'albero a camme, la blocchi e allora sei in fase.
Oppure puoi togliere la prima candela a sinistra, ci infili dentro un cacciavite abbastanza lungo e devi fare ruotare l'albero fino a mettere il pistone al PMS ovvero il ''punto morto superiore'' e poi devi bloccare l'albero a camme con la punta da trapano, e sei in fase!!!
Se però metti il pistone al PSM non senti la tacca del volano, ma quando rimonti la cinghia e fai qualche giro a amano, dovresti avere la puleggia dell'albero a camme avanti di un dente.
Prova e poi facci sapere!
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
Torna a “106”
