aiuto urgente passaggio cavo + dentro l'auto dalla batteria
marianlupu
Messaggio da marianlupu »
ragazzi....ho urgente bisogno...da dove faccio passare il cavo del positivo che prende corrente dalla batteria? adesso ce l'ho tra la portiera...ho visto che ci sono dei tappi, è da li che li faccio passare?
Jey199
Re: aiuto urgente passaggio cavo + dentro l'auto dalla batteria
Messaggio da Jey199 »
ciao io ho il tuo stesso problema, non so se in 1 mese hai risolto, nella mia vecchia macchina ho dovuto forare con il trapano e poi isolare il tutto, un lavoro che vorrei evitare perchè lungo e scomodo :D
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Di solito in tutte le auto, in un posto vicino alla batteria vi è un buco dal quale passano già dei cavi. In alcune basta fare un buco nell isolazione, in altre bisogna tentare di infilarci il cavo, ma di solito si riesce bene. Nella mia (206) vi è gia il buco predisposto poco sopra alla batteria. A prima vista nascosto, ma seguendo i cavi si riesce a trovare facilmente.
Immagine Immagine
Torna a “Audio e video”
