Ventola riscaldamento!
Ciao!
Ho un problemino con la ventola del riscaldamento. Quando in inverno accendo il riscaldamento, o meglio l'aria condizionata che deve produrre caldo si sente la ventola che fischia come un grillo. Solo quando la ventola è a basso regime. Ho sentito che spesso si tratta solo di sporcizia o lubrificazione. Volevo tirarla fuori ma non ci sono riuscito. E` accessibilissima, e girandola in senso antiorario si stacca. Ma poi non riesco a farla uscire dall'alloggiamento. Qualcuno sa come posso fare? Devo smontare tutto?
Ecco delle foto: Lo spazio in teoria ci sarebbe, ma non capisco come fare per farla uscire! Qualcuno lo ha già fatto? In peugeot chiedono troppo (300€) usate le trovo a 60 - 70 €. E cmq credo basterebbe un po di lubrificante.
Re: Ventola riscaldamento!
fai bene a risparmiare 70 euro contro 300!!!!!
cmq togli prima i connettori facendo una leggera pressione interna e sfilando contemporaneamente.
poi devi togliere la torx(vite 5 punte)sul coperchio e vedere se ci sono altre viti nascoste tra le guarnizioni del motore....
Si fai come ha dessto Bistefo
per toglierla non basta tirare devi leggermente ruotarla
Tamarro Inside
Si fin qui ci arrivavo da solo. Infatti la ho scollegata (i cavi) ho anche girato la ventola che si è staccata dall'alloggiamento. Il mio problema è che non riesco a tirarla fuori. Mi sembra che ci sia qualcosa in mezzo che non la fa passare. Qualcuno ha detto che bisogna smontare lo sterzo! Ma mi sembra pericolosa come operazione! Rischio di compromettere qualcosa? Esce solo un pezzo, e oltre non viene. Da questa foto:
http://www.motor-talk.de/bilder/geblaes ... 73856.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sembra che lo sterzo sia smontato?
No io ne ho fatte alcune che avevano la vento allo stesso posto e non devi tirargi niente riesci a tirarla fuori tranquillamente..
Tamarro Inside
Mi spieghi come allora? Cosa c'è che non capisco? Quando cerco di sfilarla, resta bloccata, non riesco a tirarmela dietro!
Dai disegni che hai postato sembrebbe che lo sterzo sia smontato,pero' potrebbe essere una mia interpretazione.xneo70 ha scritto:Mi spieghi come allora? Cosa c'è che non capisco? Quando cerco di sfilarla, resta bloccata, non riesco a tirarmela dietro!
non saprei a questo punto....
cmq hai provato con una lampada forte ad illuminare l'interno della ventola e vedere se c'e' un pignone che la tiene bloccata?
Qual'è il problema dove ti si incastra....? non riesci a mettere una foto del sotto
Tamarro Inside
Eccomi finalmente con le foto:
Mi pare di vedere che ci sta il cavo del pedale del gas li in mezzo ai cogl...... Ma come lo sfilo? Rompo qualcosa?
Devi sollevare leggermente la linguetta e tirare verso l'alto non fare tanta forza sennò si rompe la linguetta
Tamarro Inside
ma tutta quella nebbia cos'e'?
ciao allora come e andata ? togliendo la ventola si puo aggiustare in qualche modo magari sostituendo qualche trasformatore o fusibile all'interno della stessa ventola ?
o lo stesso problema
Non so. Ancora non sono riuscito a toglierla.
Ho visto questo, dove dice di togliere il pezzo del volante, ma ancora non mi sono mica fidato a farlo.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=43645" onclick="window.open(this.href);return false;
Se trovi qualche guida corretta, fammelo sapere, perche quella ventola in internet nuova si trova sui 70€ (al posto dei 300 che vogliono in concessionaria!) e il lavoro magari si riesce a fare poi da soli. Magari si riesce a lubrificarla, in modo che non fischi piu. Oppure usate in internet sempre si trovano anche a 30€.
Ah, la nebbia era della mia sigaretta che stavo fumando!!
e veramente in un posto di me....xneo70 ha scritto:Non so. Ancora non sono riuscito a toglierla.
ma se provassimo a smontare dalla parte opposta ? cosi da riuscire ad arrivare al motorino senza smontare l'albero dello sterzo
oggi da me c'e neve e non sono riuscito a provare a smontarlo e il garage e occupato
cmq proverò in questi giorni
