Salve. Vorrei dei pareri su quest' auto Peugeot 206 14hdi - 2004. L'auto è tenuta abbastanza bene, unico proprietario e Km 95.000, 3200 euro. Dovrei tenerla per circa 5-6 anni è vorrei dei consigli su eventuali difetti del motore o se posso andare tranquillo. La prenderei in sostituzione di un Opel Astra SW 1.7 td. con gli stessi cavalli e diciamo che anche se ha pochi per me va comunque bene. Percorro circa 12000 Km l'anno
Peugeot 206 1.4 hdi del 2004: consigli?
Re: PEUGEOT 206 14hdi - 2004
CI sarebbe anche questa: Peugeot 307 2.0 16V HDi FAP SW XS anno 2005, 90000 km e 3500 euro.
Quali delle due?
Quali delle due?
io ho avuto per 3 anni una 206 1.4 hdi
Il motore è molto robusto, percorre tranquillamente i 380mila km (e non esagero).
La cinghia si fa ogni 240mila km, o 10 anni. Tagliandi ogni 30 mila.
Filtro gasolio ogni 60 mila
Ma su ebay trovi kit per 45 euro, con tutti i filtri e la tua leoncina ringrazierà.
Diciamo che il 1.4 hdi da 68 cv è un po' un polmoncino, fa i 168 km/h in discesa e col vento a favore
Però è solido, robusto! Macina km come una bastarda senza alcun problema.
C'ha 3 sensori in croce a dispetto delle 307 che son piene di elettronica.
Unici difetti conclamati, dietro il filtro dell'aria ci passa un tubicino del gasolio, che con le vibrazioni può spaccarsi e fare entrare aria nell'impianto del gasolio, te lo aggiustano GRATIS in Peugeot (una sorta di richiamo non ufficiale), ma se è usata probabile che già l'abbiano sistemata, basta che ci butti un occhio.
La frizione tende a slittare , anche da nuova, perchè un po' sottodimensionata. Basta che non scali marcia 3°-4° sopra i 3000 giri e nemmeno te ne accorgi.
Il cavetto frizione dopo 120mila km (quello auto-registrante da 28 euro) tende ad allentarsi un po'.
Sono stupidaggini da seconda auto, sia chiaro. Ma se cerchi un motore robusto, lo hai trovato!
Difetto riconosciutissimo a tutte le 206, hanno il culo alto e leggero. Significa che su una rampa di accelerazione autostradale o una curva veloce, in rilascio (circostanza in cui , rallentando, si comprimono gli ammortizzatori anteriori e si alleggeriscono i posteriori) può partirti il culo dell'auto
specialmente sul bagnato (la mia l'ho distrutta cosi)
Questo significa solo di non prendere le rampe di uscita dell'autostrada a 110 [-X
Per il resto è un'auto che rimpiangerò finchè avrò vita!
Citroen Xsara Break 1.4 hdi 2005 - 110000 km
307 BREAK XT 2.0 hdi 107cv FAP 2002- defappata, EGR chiusa, rimappata a 120CV - 258000 km [venduta]
206 1.4 hdi 68cv 2006 - 138000 km (distrutta)
dimenticavo: le auto col FAP dimenticale! A meno che tu non voglia regalare i tuoi soldi alle officine tra rigenerazioni, problemi, cambi olio frequentissimi e molte altre oscenità.
Oppure toglierlo. La pratica più comune , anche se illegale, per non avere più problemi.
Nessun rivenditore di auto ti dirà mai di non comprare un'auto con FAP. Solo i poveri disgraziati che ci sono passati sanno cosa significa.
E le Peugeot sono quelle che danno meno problemi coi filtri antiparticolato
Leggiti con attenzione i thread:
http://94.32.66.15/forum/viewtopic.php? ... 6&p=594274" onclick="window.open(this.href);return false;
e
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =6&t=27319" onclick="window.open(this.href);return false;
La 307, se la conosci la eviti, davvero troppa elettronica!
e
Re: Peugeot 206 1.4 hdi del 2004: consigli?
Titolo editato: era scritto in maiuscolo ed un po' troppo generico...
Grazie per le vostre risposte.
Scusate ma che significa " Titolo editato: era scritto in maiuscolo ed un po' troppo generico. "
scrivere in maiuscolo equivale ad urlare.
A dispetto di baronecausio io ho capito subito che stavi cercando un'auto usata
Magari il titolo era fuorviante per qualcuno (nemmeno ricordo com'era)
Sapevo che scrivere in maiuscolo equivale ad urlare. Ma dove ho scritto in maiuscolo?
Vai tranquillo per la 1.4 hdi e' un mulo fai tranquillamente altri 200000 km
206 1.6 hdi, Bambata
