grazie in anticipo..
problemi nel rifornimento mia leoncina 107
Salve!! Vorrei esporvi un problema che ho con la mia leoncina 107, Plaisir, benzina, 2011, comprata usata da un mese...quando vado a rifornire, scatta sempre la pompa carburante....
devo mettere benzina a scatti altrimenti tende ad uscire fuori!!! è un problemino un po fastidioso.. poichè mi è successo di perdere anche parte dei soldi che avevo messo a self service!!! forse la pompa era a tempo... Di cosa potrebbe trattarsi??
peugeot 107 5p 1.0, Plaisir, 2011
Re: problemi nel rifornimento mia leoncina 107
ciao Ila non è che la benzia esce fuori, in realtà è come se soffocassi il serbatoio ( e di conseguenza è come se sbuffi ) tenendo la pompa troppo in dentro allenta la presa di un centimetro ( ossia tra pompa e serbatoio ) vedrai che non te lo farà più
non so se ho reso l'idea
La pompa non può essere a tempo ma eroga in base a quanto digiti nella macchinetta
Se poi fai il pieno e calcoli male i soldi e quindi la quantità di benzina da mettere per forza che una volta fatto il pieno avanza benzina ed esce fuori ...ma non mi pare che questo sia il tuo caso
Facci sapere
Facci sapere
******* Roberta*******
grazie Roberta
no, non dovevo fare il pieno..ero quasi in riserva e ho messo 2o euro!! si vede che non sono esperta
..... sono neopatentata e questa è come già detto la mia prima macchinina!! proverò a fare come mi hai suggerito tu... e faccio sapere!!!
scusa.. rita!! non roberta!!
R: problemi nel rifornimento mia leoncina 107
Complimenti
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92cv Allure, 5p, con Navigatore e Pack Confort, Rouge Noir
Primo Orgoglioso 208ista Ufficiale - Tessera n° 457
Altro:
Ex Lancia Lybra LX 1.8, Grigio Metallizzato
Hyundai Accent '98 Gls 1.3, 4p, Verde Petrolio
Opel Corsa '97 Viva, 1.2, 3p, Verde Petrolio
Altro:
R: Re: problemi nel rifornimento mia leoncina 107
Complimenti per l'intraprendenza..non è da tutti fare benzina al self..conosco uomini di oltre 50 anni che non sanno fare benzina in autonomia..e nel mio giro non conosco nessuna girl che lo abbia fatto almeno una volta..continua così..Ila ha scritto:grazie Robertano, non dovevo fare il pieno..ero quasi in riserva e ho messo 2o euro!! si vede che non sono esperta
Altro:
Altro:
Re: R: Re: problemi nel rifornimento mia leoncina 107
grazie
.. ci provo!!! volevo chiedervi un'altro parere.. quando giro la chiave nel quadro e si illuminano tutte le spie per fare il check iniziale quella dell'abs non si accende...
io ho pensato ad un'anomalia..chi ha una leoncina 107 plaisir come me può farmi sapere se è normale o no? la Vostra si accende con le altre?
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2[/quote]
Certo che si accende ma per pochissimo ..guarda bene
va bene in entrambi i modi, Roberta è il mio nome rita è il mio nickscusa.. rita!! non roberta!!
no davvero...
l'ho portata anche in officina peugeot (premetto che non sapevano nemmeno loro se dovesse accendersi o no), hanno fatto il controllo e l'abs funziona (i fusibili sono ok), ma niente spia..
rita ha scritto:Certo che si accende ma per pochissimo ..guarda bene
ho provato come mi avevi suggerito..non è migliorato tanto...
mi dovrò rassegnare..
rita ha scritto:ciao Ila non è che la benzia esce fuori, in realtà è come se soffocassi il serbatoio ( e di conseguenza è come se sbuffi ) tenendo la pompa troppo in dentro allenta la presa di un centimetro ( ossia tra pompa e serbatoio ) vedrai che non te lo farà piùnon so se ho reso l'idea
La pompa non può essere a tempo ma eroga in base a quanto digiti nella macchinetta![]()
Se poi fai il pieno e calcoli male i soldi e quindi la quantità di benzina da mettere per forza che una volta fatto il pieno avanza benzina ed esce fuori ...ma non mi pare che questo sia il tuo caso![]()
Facci sapere
- magicafollia
- Peugeottista novello
Io faccio benza al self da quando mi sono patentata, perché odio i benzinai rozzi che mi strusciano il tubo sul paraurti o posano il tappo sul tetto. Avevo una 207, i primi rifornimenti avevo difficoltà ma ho imparato ad entrare la pistola solo a meno di meta'. Prova a ruotarla! Sulla 205 di mia madre devi ruotarla tutta a sinistra (tipo ore 09:45) altrimenti scatta sempre
Peugeot 108 1.0 72cv active neopatentati
