Sostituzione Ammortizzatori
tutmosis
Messaggio da tutmosis »
dopo 195000 km mi piacerebbe sostituire gli ammortizzatori della mia 307.
visto le cifre nn pazzesche e seguendo i consigli letti nel forum pensavo a dei blistein o kayaba.
la domanda che pero' vi pongo e': si riescono a sostiture da soli senza attrezzature particolari o bisogna x forza dipendere da un meccanico?
i miei vanno ancora bene. meglio nn toccare cio' che va bene o comprando su ebay c'è il rischio di buttar via soldi e tempo?
grazie
307 XS 5P 20HDI 90cv 2004 200000KM
Max Mas
Re: Sostituzione Ammortizzatori
Messaggio da Max Mas »
Se hai manualità tutto è possibile .....oltre la manualità occorrono gli attrezzi .....quando li ho cambiati io ho messo la macchina sul ponte
Hpcnr
Messaggio da Hpcnr »
" ... quando li ho cambiati io ho messo la macchina sul ponte "
Si, si lavora meglio su ponte, si devono rimuovere le ruote, anche io li ho dovuto cambiare.
- ammortizzatori posteriori sono presi con 3 bulloni - 2 in telaio e 1 a ponte posteriore, quindi facile da cambiare (le molle sono aparte)
- ammortizzatori anteriori sono presi con 2 bulloni e 2 dadi - vedi foto 1, sono ammortizzatori anteriori originali Peugeot 307 , qua e un puo piu faticoso da lavorare e ti serve PRESSORE MOLLE AMMORTIZZATORI - piu o meno come vedi in foto 2
Buona fortuna !
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
tutmosis
troppo complicato! almeno x quelli anteriori.
grazie
initialD
Messaggio da initialD »
per questo genere di lavori è meglio affidarsi ad un meccanico che hanno gli atrezzi adatti e chiavi dinanometriche per il corretto serraggio.
cmq io li ho appena sostitutiti tutti e 4 il mese scorso e ho speso 110 e compreso di convergenza.
quindi ora basta che scegli 4 buoni ammortizzatori
Immagine New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTO
ex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V :hello1:
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
Hpcnr
initialD ha scritto: ... io li ho appena sostitutiti tutti e 4 il mese scorso e ho speso 110 e compreso di convergenza.
110 euro per per manodopera + convergenta eventualmente ! + 4 ammortizzatori = ?
Io ho pagato 510 euro 4 ammortizzatori PSA, manodopera + convergenta.
Hpcnr
Ho trovato :
4 Bilstein B8 Sprint : 4 x 135,00 escl IVA , quindi diciamo presi da net piu o meno 500 - 600 euro
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 004&12=140
1 x Kit Molle Assetto Eibach pro-kit : piu o meno 200 - 250 euro
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=eiba ... kit&crdt=0
TOTALE ammortizzatori + molle (piu o meno) : 700 - 800 euro
quindi penso che ho raggione quando ho "detto" che 110 euro sono per per manodopera + convergenta
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
Ciao, io lo avevo visto fare dal meccanico quando avevo montato l'assetto + gli ammortizzatori ritarati, adesso a oltre 200.000 Km, e la parte posteriore che saltellava come un canguro ad ogni asperita' della strada , mi sono visto costretto a sostituire quelli posteriori, e piu' avanti quelli anteriori........
Quelli posteriori sono i piu' semplici, basta anche un semplice cric da meccanico e sollevare l'auto prima da una parte e poi dall'altra....
Quelli anteriori è piu' complicato, , ma puoi sempre smontarli e portarli da un meccanico per far sostituire il mollone, ma è ancora piu' semplice se cambi anche i molloni, devi solo farli montare dal meccanico e sostituisci tutto l'intero pezzo... buon lavoro.
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
Torna a “307 - Fai da te”
