Buona sera a tutti. Ho un problema con il mio RT3.
All'improvviso non viene riconosciuta più la sim e sul monitor premendo il tasto telefono mi esce scritto:
Telefono non disponibile, Immettere Pin o Puk, Le tacchette della linea sono vuote.
Prove effettuate:
Provate sim dei gestori Tim, Wind e Vodafone (anche con da 64 128 e 256k ) ma non della 3 xkè non vengono lette dal sistema.
Tutte le sim provate nell'RT3 non funzionano mentre in 3 cellulari diversi si.
La sim che avevo nell'RT3 non è una sim doppia ma un semplice numero della Tim che messa in 3 cellulari diversi funziona sempre.
Ho smontato l'Rt3 e ho avuto accesso al modulo GPS GSM, analizzandolo ho notato che i contatti che portavano al lettore sim erano un pò ossidati, ho proceduto ad una pulitura e rinfrescata di saldature ma niente da fare.
Sono stato dal mio fido elettrauto che tramite test centralina ha avuto i seguenti esiti:
Prima di smontare e rinfrescare le saldature - Rilevata anomalia sistema Telefono
Dopo aver pulito le saldature - Nessuna anomalia trovata.
Ho cercato in lungo e in largo ho provato a grattare un pò i contatti del lettore sim e della sim stessa ma niente da fare.
Qualcuno sa come potrei risolvere? O dove poter trovare un RT3? Oppure... se posso passare ad un RT4? La mia versione era l'ultima la 6.63.
Grazie per l'attenzione.
RT3 non legge piu la sim
Re: RT3 non legge piu la sim
....dimenticato. Ho una peugeot 407 sw del 2005. Credo che il mio sistema RT3 sia il CAN.
407 SW 2.0 HDI Sport Tecno Fap - RT3 6.6d - Work in progress...
- bassplayer
purtroppo non ti si aiutare perché non sono uno specialista di informatica, ma ti posso dare una soluzione alternativa qualora non riuscissi a risolvere il problema.
Io utilizzo il cellulare attaccato alla presa aux del sistema. Cosí quando ti chiama qualcuno e la radio é accesa impostata su aux puoi senire chi ti chiama dalle casse dell'auto, mentre l'altra persona ti sente dal microfono del cellulare. Ti sentono anche se é un pó lontano, ad esempio io ho il telefono sempre su di un supporto agganciato alla bocchetta dell'aria sopra lo scherno del navi.
Ciao bassplayer e grazie per la risposta. Questa opzione la provai tempo fa con il cellulare ma il problema è che dopo i 20 km/h mi si disattiva l'aux quindi ne audio ne video mi funzionano.
- giuseppegiarre
Salve,
rinnovo la richiesta d'aiuto lanciata da "bit407" in merito al problema della SIM. Qualcuno ha idea di quale possa essere il problema?
Di seguito i problemi riscontrati con le relative foto:
1 - all'accensione della macchina si legge il seguente messaggio:"Chiamata d'emergenza declassata" - (Foto 1).
2 - se provo a fare una chiamata si legge il seguente messaggio:"Telefono indisponibile. Codice PIN o PUK non immesso" - (Foto 2).
3 - se provo ad andare nel "Menu" --> "Funzione telefono" --> "Gestione codice PIN" anche se premo il tasto di conferma non mi permette l'accesso e resta bloccato come se non premessi nulla - (Foto 3)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Ovviamente ho provato la SIM in altri telefoni e funziona benissimo e non chiede nessun codice PIN o PUK...
Grazie.
Grazie.
Peugeot 508 RXH – Km 165.000. Pack Pelle Nappa Frisson con funz. massaggio - KEYLESS sistem - Clima 4 zone - Fari B-Xenon - Optional: Piastra acciaio protezione paraurti post. - Piastre battitacco ant./post. in acciaio con logo - Luci interne, bagagliaio e targa Led - Deflector - Pulsanti cromati regolazioni sedili elettrici - Filtro sportivo - Pedali in alluminio con logo - ecc...
Ex possessore Peugeot 407 SW 2.0 HDI Tecno Feline full optional
Ciao giuseppegiarre, io ho risolto da poco tempo andando in assistenza. Dalle mie parti, di preciso ad Avellino, c'è un bravissimo riparatore di autoradio. Mi ha dovuto sostituire il modulo GSM/GPS e si è tenuto l'autoradio un paio di giorni. Il costo dell'operazione è stato di 120,00 euro con fattura. Se può esserti utile ti lascio il link al sito con i suoi contatti.
Io purtroppo non sono riuscito a trovare da me il ricambio, altrimenti lo avrei sostituito io visto che ho già smontato l'rt3.
Loro sono stati gentilissimi e molto cortesi. In ogni caso ignoro il motivo del guasto, credo che il troppo sole abbia causato questo problema con il tempo.
http://www.elettronica-matarazzo.com/Co ... attaci.htm
Questo il pezzo rotto e sostituito, che mi è stato dato insieme alla fattura. A presto
- giuseppegiarre
Grazie Bit407,
appena possibile proverò a vedere se il pezzo la Peugeot lo cambia e sopratutto il prezzo. Dopo proverò a contattare il riparatore che mi hai consigliato e vedere nel caso se possono spedirmi il pezzo...io sono della provincia di Catania.
Saluti.
Saluti.
