consiglio smontaggio pannello cintura di sicurezza sx
Gennarocaterina1
Messaggio da Gennarocaterina1 »
ciao a tutti, mi serve un aiutino 8) , devo smontare il pannello posteriore sx della mia rcz :mad: :mad: , per capirci quello dove passa la cintura di sicurezza sx del guidatore, ho provato a tirarlo rivoltando la guaina ma non ci sono riuscito :mad: , prima di farlo fare in conc qualcuno di buon cuore che lo ha gia fatto se c'e' puo darmi un aiutino? :roll: :roll: grazie anticipatamente :)
ufo1
Re: consiglio smontaggio pannello cintura di sicurezza sx
Messaggio da ufo1 »
lo volevo smontare pure io e sai perchè?perchè se metto una canzone con bassi molto forti il pannello nel vibrare urta credo sulla "bobbina" della cintura e da un fastidioso rumore..per ora non è una cosa primaria ma non dovrebbe essere difficile.devi smontare credo la seduta dei sedili posteriori
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Gennarocaterina1 ha scritto:ciao a tutti, mi serve un aiutino 8) , devo smontare il pannello posteriore sx della mia rcz :mad: :mad: , per capirci quello dove passa la cintura di sicurezza sx del guidatore, ho provato a tirarlo rivoltando la guaina ma non ci sono riuscito :mad: , prima di farlo fare in conc qualcuno di buon cuore che lo ha gia fatto se c'e' puo darmi un aiutino? :roll: :roll: grazie anticipatamente :)
comunque un tipo che montò l'impianto audio lo fece per montare le casse cerca sul forum ora non ricordo quale sia il post
Gennarocaterina1
grazie ufo1 , io devo smontarlo perche ho una piccolissima ondulatura sulla lamiera quasi impercettibile e vorrei sistemarla , comunque provo a cercare e domani mattina con calma vedo se riesco a smontarlo, grazie :)
Torna a “RCZ - Generale”
