Anomalia con impianto GPL
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
ignazio gambale
Messaggio da ignazio gambale »
Ho una peugeout 107 ancora in garanzia da una ditta specializzata è stato istallato impianto GPL ancota in garanzia, però si accende spesso quasi sistematicamente ogni venti giorni la spia inquinamento, sistematicamente ogni venti giorni porto l'auto dall'istallatore GPL che ha detto che un problema di taratura dell'auto che è molto sensibile, secondo voche che consiglio mi date avendo in garanzia sia l'auto che l'impianto GPL
Ultima modifica di rita il 11/12/2012, 10:26, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare.
magicafollia
Re: Gpl 107 Peugeot
Messaggio da magicafollia »
Io sto per comprare (in settimana una 107 usata) ci faro l'impianto GPL.. Quanta strada fai con tot litri?
Per la tua domanda io adesso ho la ypsilon a GPL e un paio di volte si è accesa la spia del motore (anomalia antinquinamento ) . Mi hanno spiegato che dipende dai gas la centralina rileva l'anomalia e lo segnala.. Infatti se vai in Peugeot ti diranno anche il numero di errore a cosa corrisponde. Secondo me piu recenti sono le auto e piu frequenti sono gli errori che la centralina riscontra ( proprio per le norme antinquinamento ).. Comunque alla mia si accendeva quest'estate e in entrambi i casi andavo a tavoletta :oops:
Peugeot 108 1.0 72cv active neopatentati
rita
Re: Anomalia con impianto GPL
Messaggio da rita »
Buon giorno e benvenuti nel forum ad entrambi :salute:
Ho modificato il titolo perchè l'argomento contiene un quesito specifico e quindi più visibile :)
Inoltre sull'argomento ci sono vari topic aperti vi chiedo quindi di usare la funzione "cerca" , infatti basta che inserite la parola GPL verranno fuori tutti i topic già aperti sull'argomento.
@magicafollia ti consiglio di leggere anche questo http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... pl#p494208" onclick="window.open(this.href);return false; insieme a tutti gli altri e se vuoi continuare su un argomento basta "rispondere" con un messaggio al topic di tuo interesse ;-)
Vi auguro buona permanenza allinterno della nostra community a presto :)
******* Roberta*******
magicafollia
Non ho dato molta importanza alla mia presentazione.. Scusate! Ero iscritta da molto tempo ma non riuscivo piu ad accedere ... Avevo una 206 e una 207 ..ora sono tornata :thumbleft: ..vado a leggere il link.. Grazie
antoniowea
Messaggio da antoniowea »
salve a tutti , ho letto dell' anomalia gpl sulla 107 , perche aime ho lo stesso problema si accende la spia del motore sul cruscotto , e devo ogni volta andare in officina per farla spegnere , volevo domandare se qualcuno ha risolto, grazie
rita
Messaggio da rita »
Buon giorno Antonio e benvenuto nel forum :)
Se il tuo problema è connesso con l'impianto GPL questo è il giusto topic altrimenti devi andare qui e inserire il tuo post usando la funzione "Rispondi" . Nel caso avessi bisogno di ulteriori consigli usa prima la funzione "Cerca£" nel caso in cui non trovassi l'argomento che ti interessa allora inserisci un nuovo topic ossia un nuovo argomento :)
Grazie per la collaborazione a presto :salute:
Torna a “107 - Generale”
