problema pulsantiera
Adriano Vin
Messaggio da Adriano Vin »
ciao ragazzi :)
mi si è bloccato l'alzacristalli anteriore destro
all'officina Peugeot hanno esaminato il problema ed il responso è stato che ..c'è un'avaria sul comando anteriore sinistro
insomma la pulsantiera complessa, con i comandi dei 4 cristalli + retrovisori + blocco cristalli posteriori
il pezzo costa 240 euro....
due quesiti per voi :)
1) qualcuno sa dove reperire un'autodemolizioni che possa avere tale componente?
2) dato che penso ci sia una semplice interruzione sul circuito, qualcuno ipotizza che si possa riparare?
allego foto del componente, anche se ricordo che il guasto dovrebbe essere intervenuto sulla scheda elettronica interna
OdinEidolon
Re: problema pulsantiera
Messaggio da OdinEidolon »
Adriano Vin ha scritto:ciao ragazzi :)
Ciao, innanzitutto se puoi resetta l'apparecchio, ovvero tieni il pulsante sollevato per 15 secondi consecutivi.
Improbabile che risolva, ma è gratis :D
Molti autodemolitori hanno 406, cerca anche su subito.it. Fai attenzione di prendere il pezzo da un'auto come la tua (multiplex totale o parziale) in quanto i connettori sono differenti. Puoi cercare anche sui circuiti di autodemolitori su internet, ce ne sono molti.
Se c'è un guasto elettrico un buon elettrauto te lo può riparare, ma forse ti conviene semplicemente sostituire. Se hai un elettrauto di fiducia prova a chiedere.
thewizard
Messaggio da thewizard »
che altro aggiungere? :D
corri Adriano CORRI!!!
Adriano Vin
grazie Odin, Fabio :)
volevo chiedervi se secondo voi, comunque, la diagnosi è plausibile o meno
inoltre, scusate la grassa ignoranza, ma non so cosa sia un "multiplex totale o parziale"; penso che se il ricambio sia completamente uguale dovrebbe andare bene; mi erano venuti dubbi su auto inglesi, per via della guida a sinistra
insomma, penso che questo pezzo sia quello giusto per la seconda serie (la mia è del 2000) Immagine
in ogni caso cercherò di acquistare un ricambio usato direttamente, brevi manu, così lo monto subito e mi tolgo i dubbi sul funzionamento
Adriano Vin
*"guida a destra" ovvio, ho scritto sinistra, sopra
ma...non si possono editare i messaggi qui sul forum?
OdinEidolon
A parte l'ovvia differenza nel fatto che le hao con guida a destra hanno il tergicristallo "automatico" (quello per il quale basta una leggera pressione per farlo scendere del tutto) dalla parte sbagliata, dovrebbero essere uguali.
Multiplex / part-multiplex: il cambiamento è avvenuto a metà 2001 (ben dopo il restyling) con il passaggio da vecchie "leve" (frecce ecc.) alle più moderne e "grassoccie" leve del COM2000, comuni a molte altre vetture PSA.
Devi ottenere un pezzo da un'auto che abbia lo stesso schema elettrico della tua.
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
se non erro c'è un modo x chiudere il finestrino e poi stacca il comando. un buon elettrauto te lo fà senz'altro... se proprio non riesce allora fallo manualmente smontando il pannello ;)
ocio ai comandi su cosa prendi perchè come ti ha suggerito odino sono diversi, cerca x annata che è il top senno è un casino...
facci sapere..
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
Adriano Vin
grazie dr.problem
come scrivevo, l'auto è già stata presso un'officina Peugeot, in ogni caso, per fortuna, il vetro, si era fermato in posizione chiusa
per il momento proseguo nella ricerca del ricambio, se lo trovassi fisicamente, potrei montarlo, e verificarne il corretto funzionamento
Adriano Vin
ciao ragazzi 8)
risolto! :) effettivamente è bastato acquistare una pulsantiera lato sinistro funzionante, per far tornare a funzionare l'alzavetri di destra
il problema è che il pezzo nuovo costa 240 euro, ed ho dovuto girare un pò l'Italia per trovarne uno usato a "ben" 20 euro :D
auguri a tutta la famiglia di Passione Peugeot !!!
dr.problem
Adriano Vin ha scritto:ciao ragazzi 8)
girato nel vero senso della parola o girato al telefono ??? hahahah hai fatto benissimo ed ottimo che hai risolto...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Torna a “406”
