filtro aria
sandrokan
filtro aria
Messaggio da sandrokan »
Inanzitutto Buone festa a tutti i Passionari della Leonessa....avrei bisogno di un raguaglio sul filtro aria della mia miccina..nel senso che ho notato che la scatole che contiene tutto il filtro con un piccolo radiaotore.. :scratch: :scratch: è un pò ballerino in quanto ha perso i fermi di blocco , pensavo di sostituirlo ma ho desistito per il motivo di quel radiatorino che si trova al suo interno, qualcuno sà il suo scopo ?? [-o< [-o< ..,e se si può cambiare il tutto ??
Grazie a tutti e Buon anno
thewizard
Re: filtro aria
Messaggio da thewizard »
radiatore sul filtro aria?????????
Re: filtro aria
Che macchina è...?
Max Mas
Re: filtro aria
Messaggio da Max Mas »
Se il filtro e' ballerino ....spegni la radio e vedrai smette :) :) .....posta una foto così vediamo di capire
sandrokan
Re: filtro aria
ok datemi qualche giorno e posterò la foto ...effettivamente dirla cosi sempra semplice, rinnovo i miei auguri a tutti voi di un Buon Anno
Max Mas
Re: filtro aria
Grazie e auguroni anche a te :D
Leoncina_80
Re: filtro aria
Messaggio da Leoncina_80 »
A proposito del filtro aria... sono in procinto di effettuare sulla mia "piccoletta" il primo tagliando fai da te e chiacchierando con mio padre (che mi farà da tutor), mi diceva di aver provato sul suo Peugeot Ranch 1.9 diesel, i filtri della Tecnocar... per caso qualcuno di voi saprebbe dirmi se sono validi e magari consigliarmi sull'acquisto??? Grazie mille a tutti!!! :D
PEUGEOT 307 2.0 HDi
90cv/66kw anno 2005 Grigio Ferro
Pirelli SottoZero 195 65 r15
sandrokan
Re: filtro aria
Eccomi nuovamente tra di voi ...feste passate ...pancia piena ...torniamo alle nostre Leonesse
ho scattatao alcune foto del filtro , cosi ci rendiamo conto di cosa stò parlando,
sandrokan
Re: filtro aria
c'è l'ho fatta con le foto?? :shock:
xneo70
Re: filtro aria
Messaggio da xneo70 »
Devi ridimensionarle a 600x450 poi puoi allegarle qui. Altrimenti le posti prima in un sito di immagini, tipo imageshak e poi le linki qui!
Immagine Immagine
sandrokan
Re: filtro aria
Grandi ...grazie [-o< [-o< !! quante cose si imparano con voi...ecco le foto :thumbright:
spero di riuscirci...altrimenti nin sò!!!
sandrokan
Re: filtro aria
boh non vedo nulla... :scratch: :scratch:
sandrokan
Re: filtro aria
FATTTTTTAAAAA!!!!! :wav: :wav:
fabri68
Re: filtro aria
Messaggio da fabri68 »
il radiatorino in questione e' presente solo sulle vetture che hanno il fap di prima generazione sicuramente la tua e' un 307 110 cv,lo scopo del radiatore e' di scaldare l'aria che aspira il motore quando c'e' bisogno della rigenerazione del filtro antiparticolato.tutto cio' e' possibile grazie ad un elettrovalvola comandata dalla centralina che apre il passaggio di acqua verso il radiatore
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
sandrokan
Re: filtro aria
grazie piu' chiaro di cosi :thumbleft: ...dunque confermi che la scatola o pseudo tale che alloggia il filtro e il radiatore non è uguale alle altre....se è rotta dovrò sborsare quattrini in piu' rispetto ad uno che questo sistema non c'è l'ha...confermi??...che fortuna che ho ](*,) ..cmq iper grazie ed iper esperto
