cause sostituzione bsm 20 x peugeot 1.4 hdi
scooby 1987
Messaggio da scooby 1987 »
e da un paio di giorni che il mo leoncino mi segnala a computer di bordo anomalia pressione olio anomalia anti-inquinamento e anomalia esp\asr tutto questo quando la macchina e in moto o quando sto camminando.. e al momento che esco questi segnali ma macchina si spegne totalmente.. facendo la diagnosi hanno costatato che c'e un mal funzionamento della centralina BSM - 20X E QUINDI ADESSO DEVO SBORSARE 180 € di centralina più il lavoro voi che ne pensare amici?
marco306td
Re: cause sostituzione bsm 20 x peugeot 1.4 hdi
Messaggio da marco306td »
Di solito quando escono tutte queste anomalie in modo anomalo (scusa il giro di parole) la causa potrebbe essere la batteria che se ne sta andando... anche se è nuova magari prima controlla quella. Poi 180€ di centralina,se nuova,mi sembrano poche....
thewizard
Messaggio da thewizard »
forse batteria KO, controlla i collegamenti. MOLTO probabile che la centralina in questione sia la scatola fusibili= calcolatore ausiliario posto a ridosso della batteria
micro78
Messaggio da micro78 »
se ti interessano delle centraline ne ho della mia .....si puo verificare la compatibilità.
scooby 1987
si fabio e propria quella... e qulli della concessonaria l'hanno chiamo BSM 20X e calcolatore elettronico di gestione nel vano motore... cmq e possibile che per una batteria che se ne sta andando mi possa segnalare tutte quelle anomalie ? e poi leggendo i vostri commenti sono andato a controllare i cavi e i morsetti della batteria e sono perfettamente sani...
thewizard
si è possibile...
marco306td
Sì è possibile,a me ad esempio la batteria primo di esalare l'ultima scintilla mi sono partiti i tergicristalli,anomalia sistema frenate,il computer di bordo in francese e mentre andavo dall'elettrauto le luci ad intemittenza.
Penso che quando la batteria vada sotto una certa tensione manda in crisi l'impianto elettrico perchè non riesce più a gestire le varie cantraline.
Se ne hai la possibilità sarebbe da provare un'altra batteria prima di spender soldi.
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
È la BSI posta sotto il volante con tutta probabilità. La prima cosa da provare è un reset. Hanno provato in PSA? Scommetto di no... un paio di mesi fa mi ha contattato un possessore di Peugeot cui avevano diagnosticato (officina ufficiale!) problemi ovunque, 1200€ di preventivo. 5 minuti, un reset, tutto a posto... :mad:
scooby 1987
mettiamo il caso che sia la batteria tramite un atrezzo per il controllo della automonia della batteria (tester) potrei vedere se alla batteria e arrivata il suo momento o no..
OdinEidolon
scooby 1987 ha scritto:mettiamo il caso che sia la batteria tramite un atrezzo per il controllo della automonia della batteria (tester) potrei vedere se alla batteria e arrivata il suo momento o no..
Col tester vedi solo se è proprio morta, non se sta morendo. Prova un reset della BSI prima di tutto (cerca su internet o sul forum per le istruzioni).
