Piccolo problema con l'antifurto originale.
Gianluk
Messaggio da Gianluk »
Buonasera a tutti!. Ho riscontrato recentemente che l'antifurto originale Peugeot non mi funziona correttamente. Nel senso, per chi non lo conoscesse, l'antifurto ha due opzioni: perimetrale ( se qualcuno cerca di sforzare le serrature delle porte, cofano e bagagliaio o se cercano di tagliare i cavi dell'antifurto, l'antifurto comincia a suonare) e l'altro volumetrico (che capta qualsiasi movimento nell'abitacolo, quindi se rompono un finestrino, l'antifurto inizia a suonare). Fino a pochi giorni fa, quando chiudevo la macchina partiva immediatamente l'antifurto perimetrale... che in contemporanea si accendevano le 4 frecce che rimanevano accese per 2 secondi, per poi cominciare a lampeggiare la luce a led rossa (in basso a sinistra). Dopo 45 secondi entrava in automatico anche quello volumetrico. Ora, inspiegabilmente, quando chiudo la macchina l'antifurto perimetrale non mi entra e di conseguenza le 4 frecce fisse non si accendono... ma si accendono dopo i 45 secondi dopo la chiusura (con l'entrata del volumetrico). Quindi, per logica, il perimetrale ha smesso di funzionare e funziona solamente quello volumetrico. Ho notato che quando chiudo la macchina, il tasto della chiusura centralizzata all'interno dell'abitacolo comincia a lampeggiare, per poi smettere quando entra la funzione volumetrico (prima non lo faceva). Ho cercato anche invano di disattivare l'antifurto tramite il libretto di manutenzione per poi riattivarlo... ma quella funzione interessa solamente il volumetrico, quindi non ho risolto niente. Secondo voi, perché ha smesso di funzionare?. Ultima cosa da fare prima di portarla in concessionaria è di controllare la scatola dei fusibili, che se ricordo bene, l'antifurto volumetrico e perimetrale hanno due fusibile indipendenti.
Avete ulteriori chiarimenti a riguardo?
Grazie, Gianluca.
Immagine Immagine Immagine
brendy
Re: Piccolo problema con l'antifurto originale.
Messaggio da brendy »
ciao può darsi che nn fa contatto o il cofano o bagagliaio e quindi il perimetrale sente che c'è qualcosa che nn va ti consiglio di fare qualke prova. Chiudendo la macchina a cofano socchiuso e poi una volta inserito l'allarme lo alzi e guarda se suona o no e la stessa cosa con il bagagliaio....per la serratura invece prova ad aprirla con la chiave ma senza disattivare l'allarme...
spero al più presto di avere la mia 208..... ne sono innamorato pazzo....
Gianluk
brendy ha scritto:ciao può darsi che nn fa contatto o il cofano o bagagliaio e quindi il perimetrale sente che c'è qualcosa che nn va ti consiglio di fare qualke prova. Chiudendo la macchina a cofano socchiuso e poi una volta inserito l'allarme lo alzi e guarda se suona o no e la stessa cosa con il bagagliaio....per la serratura invece prova ad aprirla con la chiave ma senza disattivare l'allarme...
Non ho pensato a fare queste prove... ci proverò e poi ti farò sapere. Grazie mille! :thumbright:
Ne approfitto per farti gli auguri di fine anno! ;-) :drunken:
brendy
auguri anke a te.. :)
Gianluk
Nuovo aggiornamento: Ho provato invano a controllare, nella zona dei fusibili (sotto il volante), ma ho scoperto che i grandissimi intelligentoni della Peugeot, non mi hanno fornito l'attrezzo per prendere i fusibili (che tra le altre cose sono minuscoli!) :mad: Per non parlare di quanto è stato scomodo arrivarci: Si trovano in fondo e sono sommersi da fili passanti legati in ogni direzione! :? L'unica cosa che sono riuscito a fare è di aver preso un appuntamento per lunedì, in concessionaria con dei tecnici specializzati. Speriamo che non sia niente di grave.... se fosse la centralina dell'antifurto, mi terrebbero la macchina ferma per non si sa quanto tempo! :pale:
Gianluk
2° aggiornamento: Ho lasciato questa mattina la mia amorosa in concessionaria alle 10.45. Sono le 16.31 e ancora nessuno si è fatto sentire... :? Spero vivamente che non sia niente di grave e cosa più importante che non hanno combinato ulteriori problemi! :-s
Alle 17 li chiamo per sentire se ci sono news positive... lo spero tanto! #-o
luck91
Messaggio da luck91 »
coraggio,siamo tutti con te :drunken:
Gianluk
luck91 ha scritto:coraggio,siamo tutti con te :drunken:
:thumbright: \:D/
Grazie per il sostegno virtuale! :lol:
luck91
di nulla :mrgreen:
Gianluk
3° aggiornamento: Avevo lasciato la mia amorosa in officina per far controllare l'antifurto che mi entrava in ritardo. Conclusione: Non hanno potuto fare niente perché la 208 (come le altre di ultima generazione) ha tantissime centraline che comunicano in contemporanea... e siccome non hanno trovato nessuna anomalia al sistema dell'antifurto, hanno semplicemente salvato tutti i parametri delle centraline e inviato poi successivamente alla Peugeot centrale che a loro volta devo capire il piccolo problema dell'antifurto che entra in ritardo e cosa va in contrasto con la centralina. Quindi, domani per la terza volta la devo riportare in officina, sperando che sia l'ultima volta e che questo piccolo problemino lo risolvano del tutto!. Anche perché, così posso istallare il kit all'xeno! :lol:
Gianluk
4° aggiornamento: Dopo tre volte che consegnavo la mia 208 in officina, la mia amorosa è tornata funzionante al 100%!. Hanno risolto il piccolo problema dell'antifurto che entrava con 30 secondi di ritardo.. con un semplice aggiornamento dei parametri. Tutto era scaturito dallo spinotto della centralina dell'antifurto che mandava in tilt per 30 secondi la centralina. :)
Ora posso montare tranquillamente il kit xeno!! 8) :mrgreen:
luck91
:mrgreen: :mrgreen:
