domanda molto semplice...secondo voi i fari allo xeno originali peugeot, possono essere montati su un modello non dotato di questi in origine?
in pratica mi trovo a ritirare una cc usata alla quale il concessionario mi passerà in garanzia la sostituzione dei fari (infiltrazioni di acqua e umidità al suo interno).
l'altro giorno alla mia richiesta di montare i fari xeno (è una cc ante restyiling) ha storto un pò la bocca
secondo voi è un'operazione fattibile?
ci sarebbe molto sbattimento-ore di lavoro per effettuare tale modifica?
montare fari xeno su cc con fari normali
- ledmania
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Re: montare fari xeno su cc con fari normali
Beh, considerando che i fari come optional costano oltre 1000€.... è chiaro che storce il naso!
Ma cmq non sono sicuro si possano installare anche successivamente!! Ma questo meglio te lo dica qualcuno che se ne intende!
- ledmania
capisco, dal punto di vista economico, potremmo trovare un punto di incontro magari versando la differenza che sarebbe cmunque abbastanza sostanziosa
quello che vorrei capire sono tutte le altre cose che ci girano attorno, tipo la regolazione assetto fari elettronica ed eventualmente i lavafari.
in più i cablaggi, se quelli della versione standard sono compatibili con gli eventuali fari xeno
dato che si è creata questa opportunità in garanzia (versando una eventuale differenza) mi dispiacerebbe non sfruttare la cosa per poi andare a montare dei kit aftermarket senza lente polielissoidale
In effetti, anche la regolazione automatica dei fari. Non saprei se quella è gia predisposta o addirittura gia installata di serie. Se non lo è, la vedo dura ad installare i fari xenon, visto che la regolazione automatica, è un accessorio anche quello costoso. Ho visto dei kit della Hella aftermarket, che pero` da soli costano sui 300€ (non parliamo dell'installazione che non è nemmeno semplicissima!) I lavafari non sono un problema si trovano e installabili gia da 20€. CMQ se questi pezzi non li monta gia di serie, la vedo dura con l'installazione successiva.
- mirketto75
vuoi un consiglio?lassa perdere....ti viene a costare una fucilata nelle ginocchia se dovessi fare tutto come va' fatto....cioe' fari lenticolari ,centraline ,lavafari e manodopera.....in tutto se ti va bene spendi sui 3000 euroledmania ha scritto:capisco, dal punto di vista economico, potremmo trovare un punto di incontro magari versando la differenza che sarebbe cmunque abbastanza sostanziosa
noi con l'rcz(stesso faro)abbiamo fatto cosi'....
cioe' apertura fari,verniciatura interna montaggio morimoto h1 e kit xenon aftermarket....ma nel tuo caso sarebbe,...apertura fari ,montaggio lenticolari morimoto h1(cosi almeno nn abbagli nessuno) e kit xenon 5000k....certo nn saresti comunque in regola x' nn hai i lavafari...ma nn daresti dell'occhio e avresti dei fari che esteticamente sono uguali a quelli di serie....ma con una spesa nettamente inferiore ovviamente...
- ledmania
ciao mirketto e grazie mille per la dritta
avevo letto il topic di un utente con la 308 berlina bianca, che aveva fatto questo tipo di intervento
sai mica dirmi il link preciso del kit lenticolare che dovrei prendere?
dall'altro topic avevo appreso che erano in ballo 180 euro circa (il lavoro poi lo farei da solo)
avete per caso fatto un tutorial che spiega passo passo come fare?
in questo caso montando quel kit sarebbe non bixeno? in pratica manterrei gli abbaglianti alogeni?
- mirketto75
nn riesco a darti link x' li ho fatti fare....comunque i morimoto h1 erano quelli linkati nella pagina dove anche tu avevi visto(308 bianca)ledmania ha scritto:ciao mirketto e grazie mille per la dritta
l'unica cosa sicura che ti so' dire e' che nn saranno bixeno....ma dovrai prendere un kit xenon canbus con lampadine h1 e nn piu' h7...ciao..
- ledmania
hai fatto fare tutto da un elettrauto o da conoscente?
grazie per le dritte
- mirketto75
da un ragazzo che di lavoro fa questo.....ledmania ha scritto:hai fatto fare tutto da un elettrauto o da conoscente?
comunque con una buona manualita' si puo' fare....diciamo che il lavoro piu' grosso e' nell'aprire e richiudere i fanali...
- ledmania
capisco, che tipo di accorgimenti bisogna seguire?
sò che c'è un collante molto resistenze e anche essendo dotati di pistola riscaldante servono degli attrezzi particolari per togliere quella specie di silicone nero.
hai la possibilità di potermi lasciare il contatto del tuo referente?
potrei chiedere direttamente a lui....
- ledmania
ieri ho concluso l'acquisto
giusto per curiosità ho lasciato detto al venditore che mi faccia sapere la eventuale differenza di prezzo fra cambiare i fari normali e metterli allo xeno (se possibile)
ovviamente sono preparato a sentire un cifra alta
vediamo che dice al riguardo
