Assenza paratia vano motore... e' normale?
Possiedo una 208 Allure 1.2 VTI 82cv e ieri controllando il livello dell' olio sono rimasto decisamente perplesso dal fatto che non ci
sia (almeno sulla mia auto) una paratia sotto il vano motore. Ma e' una cosa normale? A me non pare proprio anche perche' la carrozzeria del fondo dell' auto mostra quelli che hanno tutta l' aria di essere dei punti di aggancio di una probabile paratia. Devo pensare che se la sono dimenticata?
Qualcuno mi puo' aiutare a capire se devo passare dal concessionario a incavolarmi?
Re: Assenza paratia vano motore... e' normale?
Non so aiutarti, ma mi pare strano manchi! CMQ vorrei chiedere una cosa: ma a cosa cavolo serve la "paratia" (che non sapevo nemmeno come si chiamasse!) Perche nella mia era parecchio rovinata e stava su a tento, e quindi ho deciso di toglierla e la ho buttata via. Ma ho anche visto che nuova costa parecchio. Su ebay per la mia si trova sui 80€, chissa cosa costerebbe in Peugeot!!
Ma non ne ho mica capito la funzione!!
BiciMotard
La "paratia" sotto il motore è semplicemente un riparo che ha funzioni aerodinamiche e toglie anche un po' di rumore. Andava di moda fino alla precedente generazione di vetture. Nella 208 hanno deciso che non serva più (insieme a un bel po' di insonorizzante che una volta c'era.
Ok grazie, quindi tutto nella norma
Comunque in quanto a insonorizzazione a me sembra piuttosto silenziosa, almeno con la mia motorizzazione.
Sara' che ero abituato ad auto decisamente piu' rumorose ma a me non sembra affatto male la 208.
Ma aereodinamiche in che senso?? A cofano chiuso non riesco ad immaginarmi quale funzione "aereodinamica" possa avere!!??
...l'aria passa anche SOTTO la vettura....
Chiaro! Ma non Dentro al vano motore!!
si ma se sotto il motore incontra una parete liscia l'aria passa scivolando sulla parete e non sbatte
Jolly71
altra funzione è quella di riparare il motore dall'acqua della pioggia sulla strada che con lo sbalzo di temperatura del motore potrebbe creare micro lesioni.
No. Allora non ho capito di cosa si tratta.
È quella parte che sotto al cofano motore è in stoffa (o simile!!) o si parla di quel pezzo sotto all'auto che copre dagli schizzi il motore da sotto!!??
Perche se parliamo di quello sotto al motore, allora mi tornano sti discorsi, ma se parliamo di quello sotto al cofano, non mi tornano eh!!?? Perche quello sotto al cofano non è mica tanto liscio, anzi, è proprio di stoffa, altro che liscio! E in piu per proteggere il motore dalla pioggia, da sotto al cofano la vedo dura!!
Si parla della paratia sotto il cofano, sopra il motore.
L'utente dice di averlo notato controllando il livello dell'olio, non credo che l'olio si controlla da sotto l'auto
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
io avevo capito di sotto il motore ......perche se è quella del cofano non serve più di tanto cioè non è grave
Impossibile che manchi quella sotto il motore, neanche nei trattori se le scordano
BiciMotard
Odino, non ci sono ripari sotto il motore e neanche più sotto il pianale come una volta. Se ne sono accorti anche i giornalisti.
Queste cose servivano ad evitare turbolenze migliorando così l'aerodinamica. Il discorso del cofano è diverso, quella specie di "stoffa" come dite voi è semplicemente del fonoassorbente. Tra l'altro, a giudicare dal peso, sembra che ne sia stato usato molto meno rispetto alla 206 che avevo prima, tanto per ribadire.
Va detto però che per il rumore hanno lavorato alla fonte, cioè hanno tolto il rumore laddove viene prodotto (motore e organi meccanici) piuttosto che riempire di fonoassorbente la vettura. E questo è un bene.
Però nella prova del 1.6hdi 115cv su 4ruote dicono chiaramente che è dotato della "paratia sotto il propulsore", possibile che ci sia solo sul diesel 115cv?
Non oso immaginare un'auto senza.. mi sembra davvero strano..
