Chiusura porte difettosa!
106 XN MK I
Messaggio da 106 XN MK I »
Ciao a tutti ragazzi e buon pomeriggio,da qualche mese la chiusura centralizzata non la posso usare più perchè non funziona quindi sto usando la chiave normalmente qualche giorno fa mi sono accorto che girando la chiave però riesco ad aprire tutto apparte la porta destra,quindi in pratica apro portellone dietro,porta sinistra ma la destra non si apre! Ho provato a smontare il pannello ma sono inesperto,potete darmi qualche dritta su cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo!
Peugeot 106 1.0 8V WIP
Peugeot 106 xn 1.0:Scarico d-gear 10cm più centrale vuoto,filtro aspirazione diretta revolution,filtrino sportivo pilot per vapori olio motore, kit xenon HID 6000k,interni nero/blu simoni racing,pedaliere pilot,pomello pilot,barra duomi Sparco,distanziali anteriori e posteriori da 16mm,cerchi in lega Alessio 3 fori, sorgente audio Alpine CDE-170R,sub pioneer UD-W304R 1300w-300w RMS,amplificatore JBL P 180.2 360W RMS,casse ciare cw 131 180w l'una per portiera e tweeter master line spl 200w...ancora work in progress :D
Angel106
Re: Chiusura porte difettosa!
Messaggio da Angel106 »
Serrature moooolto sporche ed il motorino non riesce ad aprirle.
106 XN MK I
Grazie per la risposta,quindi come mi devo comportare?? So di essere molto inesperto e ti rompere un po ma vorrei poter risolvere :\
Angel106
Per prima cosa prova con lo sbloccante.
Anche io avevo questo problema ma soltanto con la serratura lato guida, con lo sbloccante sistemavo ma dopo molto tempo era come prima.
Arrivato ad un certo punto mi sono rotto i maroni ho tolte le serrature e le ho pulite con della nafta ed adesso funzionano perfettamente.
106 XN MK I
Ma tu dici prp dove va messa la chiave? o la plastica che fa su e giu all'interno della porta? Perchè a mano quella sale e che non le riesco ad aprire insieme,comunque proverò,Grazie mille :)
Angel106
Con il vetro alzato spruzzi lo sbloccante dove si incastra il perno.
106 XN MK I
Ah ok ho capito,proverò,grazie mille!
Torna a “106”
