rca-jack
bico90
rca-jack
Messaggio da bico90 »
Ciao!
ci sono mille discussioni su questo argomento ma nn ho trovato quello che mi interessava.
io ho una 207 sw comprata usata. funziona la radio e i cd ma nn mi riconosce l'uscita rca.
ho chiamato in concessionaria x prendere appuntamento x farmelo attivare ma mi hanno detto che se c'è il caricatore cd nn si può far funzionare l'uscita rca.. nn aveva voglia di lavorare o è la verità?? :(
robb
R: rca-jack
Messaggio da robb »
mi sa che ha ragione,tanto che il box usb va collegato proprio a quella uscita e se è occupata devi rinunciare al caricatore cd
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
bico90
Re: rca-jack
ma io non voglio mettere il box usb, voglio far funzionare l'attacco per il jack che si trova nel cassetto lato passeggero!
207 feline
Re: rca-jack
Messaggio da 207 feline »
Io ho il caricatore e l'attacco jack nel cassetto porta oggetti,e funziona praticamente tutto entrambi.Basta comprare il cavo con i jack da collegare alla presa porta oggetti e il gioco è fatto,se nn ti funziona c'è qualche problema portala in peugeot devono risolvere.Sono compatibili caricatore e rca jack io li uso senza problemi ;-)
Tessera N°347
robb
Re: rca-jack
Messaggio da robb »
ma è di serie o l'hai montato tu? :scratch:
bico90
Re: rca-jack
nn lo so perchè l'ho comprata usata e c'era già.. però non penso l'abbia montata la propietaria vecchia perchè la venduta per scarso utilizzo..
Torna a “207 - Generale”
