Salve a tutti, ho ordinato su eBay degli switch di ricambio per il telecomando, perché lo devo sostituire, siccome non sono pratico volevo sapere se posso farlo da solo, e se qualche altro utente del forum ha già effettuato questa operazione Grazie
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Sostituire switch telecomando
- Winston_Wolf
Re: Sostituire switch telecomando
Se non sei pratico è meglio se ti rivolgi ad un tecnico e farti fare da lui il lavoro della sostituzione.
trattandosi di componenti con montaggo a superficie avresti bisogno di una stazione saldante ad aria calda, flussante, stagno e pinzette, oltre una certa esperienza.
Forse non ho capito io ma intendi switch elettronici da saldare?certo che se hai ordinato gli specifici pezzi sei esperto quindi non vedo dove sia il problema....
208 allure 100cv blueHDI
secondo me gli è capitato, come un po' a tutti, che i tasti in gomma gli si sono deteriorati. Se è così, pur non conoscendo nel dettaglio il telecomando della 207, penso non ci siano problemi se hai un minimo di dimestichezza con cacciaviti e simili. Io alla 307 l'ho già fatto 2 volte senza alcun problema, stando attento a spostare elettronica e transponder così come li trovi.
(Oo. loop77 .oO)
(Oo. loop77 .oO)
parlando di switch io capisco i micro interruttori di apertura e chiusura del telecomando e non del guscio esterno.Winston_Wolf ha scritto:Salve a tutti, ho ordinato su eBay degli switch di ricambio per il telecomando, perché lo devo sostituire, siccome non sono pratico volevo sapere se posso farlo da solo ...
ha anche scritto di non essere pratico.
... aspettiamo chiarimenti ...
- Winston_Wolf
Jolly71 ha scritto:parlando di switch io capisco i micro interruttori di apertura e chiusura del telecomando e non del guscio esterno.Winston_Wolf ha scritto:Salve a tutti, ho ordinato su eBay degli switch di ricambio per il telecomando, perché lo devo sostituire, siccome non sono pratico volevo sapere se posso farlo da solo ...
Si Jolly Intendo quelli:
Quindi dite che farlo da solo sarebbe rischioso?
ok, allora la faccenda si complica. A meno che tu non lo faccia per lavoro o comunque abbia molta esperienza in microsaldature come quelle, io non mi fiderei a farmelo da solo col rischio di danneggiare il telecomando irreparabilmente.
(Oo. loop77 .oO)
(Oo. loop77 .oO)
