mappe 2012/2013 RT6
bongoz
mappe 2012/2013 RT6
Messaggio da bongoz »
Ciao ragazzi!!!!
dopo un pò di tempo eccomi di nuovo qui...:D
ho notato su gps..... che sono uscite le nuove mappe 2012/2013 per il nostro navigatore.
Visto che ancora sto scaricando uno ad uno i files (sono 9), volevo sapere se qualcuno di voi ha già provato ad installarle?
Peugeot 508 berlina; colore nero perla; vetri oscurati; fari xenon 6000k; fari diurni led; illuminazione interna full led; centralina rimappata c/o Serial Tuning; modulo acceleratore Pedalbox; molle ribassate H&R -30mm; Pinze freno rosse; distanziali Sparco 12mm; doppio scarico; cerchi Dare Ghost Black 18".
...potete vederla qui...http://it.myalbum.com/Album=JRHAQURH" onclick="window.open(this.href);return false;
sceriffo69
Re: mappe 2012/2013 RT6
Messaggio da sceriffo69 »
ciao bongoz sono andato sul sito gps non le ho trovate ho visto solamente quelle 2011/2012.
dove sono quelle 2012/ 2013? ciao grazie.
peugeot 508 berlina 2.0 hdi 140cv business colore grigio haria
cinciampai
Messaggio da cinciampai »
sceriffo69 ha scritto:ciao bongoz sono andato sul sito gps non le ho trovate ho visto solamente quelle 2011/2012.
Mi associo....grazie
Max
Peugeot 508 SW 1.6 eHDi FAP® - Vers. Business - Grigio Alluminio - Cambio Robotizzato - Sensori Parcheggio Anteriori - Vetri Post. Oscurati - Ruota di Scorta in Lega.
Dottros
Messaggio da Dottros »
Le ho cercate anch'io senza alcun risultato. Dove sono ?
A proposito sapete di nuovi aggiornamenti del sistema di navigazione ?
Peugeot 508 SW Allure 163 Cv Automatico
Dottros
bongoz
ciao ragazzi ecco i files per le mappe...
1. http://depositfiles.com/files/zvcyy4ruf" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://depositfiles.com/files/cbjv08mn6" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://depositfiles.com/files/mjqmj21s0" onclick="window.open(this.href);return false;
4. http://depositfiles.com/files/gvixn635w" onclick="window.open(this.href);return false;
5. http://depositfiles.com/files/47a3mzo9u" onclick="window.open(this.href);return false;
6. http://depositfiles.com/files/cj53z60dr" onclick="window.open(this.href);return false;
7. http://depositfiles.com/files/xh7xbgeqx" onclick="window.open(this.href);return false;
8. http://depositfiles.com/files/rrjuxlym5" onclick="window.open(this.href);return false;
9. http://depositfiles.com/files/1ohweos59" onclick="window.open(this.href);return false;
10. http://depositfiles.com/files/kqydppr00" onclick="window.open(this.href);return false;
11. http://depositfiles.com/files/wnl45sqad" onclick="window.open(this.href);return false;
12. http://depositfiles.com/files/4gou03w9i" onclick="window.open(this.href);return false;
13. http://depositfiles.com/files/frz0kbkeu" onclick="window.open(this.href);return false;
e questo è il link per il software 2.21 (che ho già installato senza problemi)
http://depositfiles.com/files/9ho1e8o8e" onclick="window.open(this.href);return false;
bongoz
ho appena terminato di scaricare le mappe...le ho messe in una penna usb e stasera o al massimo domani le installerò!!!
Confermo che sono le mappe 2012/2013 di tutta europa...le stesse del sito ufficiale navteq!!!
Per quanto riguarda il software 2.21 non ho notato sensibili miglioramenti...anche se ce l'ho solo da ieri sera.
Forse la connessione con il cellulare risulta un pò più veloce...
Dottros
bongoz ha scritto:ho appena terminato di scaricare le mappe...le ho messe in una penna usb e stasera o al massimo domani le installerò!!!
I files li hai messi sulla penna USB così come scaricati ?
Dottros
Mino807
R: mappe 2012/2013 RT6
Messaggio da Mino807 »
Ma poi come faccio ad installare?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
bongoz
dunque...
una volta che li hai scaricati tutti da depositfiles basta che ne estrai uno tramite winrar e lui in automatico te li estrae tutti.
poi devi inserire nella penna tutti i file (sono una decina) che troverai all'interno della cartella che hai estratto.
se avete problemi sono qui...
Dottros
dunque...
ma il software 2.21 è l'ultima versione per l'RT6?
Dottros
bongoz
dunque...
direi di si considerato che all'interno del cd delle mappe 2012/2013 c'è questo software!
Dottros
Non esiste un'altra possibilità di scaricare i files delle mappe evitando depositfiles?
Tra un files e l'altro occore aspettare 1 ora prima di poter scaricare e considerando quanti sono ci vuole una vita.
Dottros
bongoz
Dottros ha scritto:Non esiste un'altra possibilità di scaricare i files delle mappe evitando depositfiles?
purtroppo è così!!!
io ora sto cercando di caricare i files su dropbox ma penso sia impossibile considerando la dimensione del file e la lentezza del pc dove lavoro!!!!
cmq io ci ho impiegato due pomeriggi al lavoro...ci sarebbe un piccolo trucco...ogni volta che scarichi un file spegni il modem e lo riaccendi così lui cambia indirizzo ip e puoi nuovamente scaricare da subito la parte successiva!!!
bongoz
confermo l'impossibilità della cosa...mi indica 10 ore per il caricamento del file su dropbox!!!
ci sarebbe anche un programma che si chiama jdownloader che permette di scaricare i files tutti insieme!!!
prova a dare un occhiata...
Dottros
bongoz ha scritto:confermo l'impossibilità della cosa...mi indica 10 ore per il caricamento del file su dropbox!!!
Ci sto provando con Jdownloader ma è davvero un lavoro molto lungo anche con quello. In ogni caso grazie per quanto hai fatto.
Per ora non sono riuscito ad installare l'aggiornamento. Ho scompattato l'immagine ISO su un CD ma se lo inserisco mi dice che è illeggibile.
Dottros
