Cambio di cinghia di distribuzione e costo del lavoro
moreno79
Messaggio da moreno79 »
Ciao a tutti, ho una peugeot 207 1.6 90CV con FAP, (circa 82000 Km) sapete dirmi quanto costa cambiare la cinghia di distribuzione? e cosa va cambiato insieme? Da altri post ho letto che vanno cambiate la cinghia di distribuzione, cuscinetti, cinghia servizi e la pompa dell'acqua? a me fa un'po di rumore,vorrei cambiarla a 100.000.
A cosa serve la cinghia servizi?
Grazie in anticipo per le vostre risposte
fabri68
Re: Cambio di cinghia di distribuzione e costo del lavoro
Messaggio da fabri68 »
un lavoro ben fatto consiste nel cambiare la cinghia distribuzione con i due cuscinetti ,la pompa dell'acqua e la cinghia dei servizi con il relativo cuscinetto.la cinghia dei servizi serve a far girare l'alternatore e il compressore del climatizzatore.
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Il lavoro perfetto per non avere problemi e riportare l'auto allo stato di partenza prevede tutto ciò che tu hai citato, quindi:
kit distribuzione (cuscinetti)
pompa acqua
cinghia servizi
ulteriore cuscinetto
Nel tuo caso i Km mi sembrano pochi, anni?
Per il rumore bisognerebbe sapere di che grado è. Con il passare del tempo tutte le distribuzioni diventano più rumorose e quelle Peugeot un poco in più della concorrenza. Se l'auto ha meno di 6 anni ed il rumore si è stabilizzato su un livello da non allarmare io arriverei almeno a 120.000 Km e dopo farei tutto. Calcola che Peugeot alcune distribuzioni le prevede a 180.000 ed altre addirittura a 240.000 Km.
moreno79
Grazie per il consiglio, il rumore si è stabilizzato, e la mia macchina ha 4 anni. Al prossimo tagliando la faccio solo controllare.
CristianTx
Messaggio da CristianTx »
Oggi sono passato dal concessionario, la mia 207 (1.4 Energie sport eco gpl, motore TU3A) ha 110.000 km e ho chiesto info per la sostituzione cinghia distribuzione. Al precedente tagliando mi avevano detto che dovevo sostituirla a 100.000, mentre sul manuale uso e manutenzione c'e' scritto sostituzione a 120.000 (???). Il responsabile dell'officina mi ha detto che recentemente Peugeot ha rivisto gli intervalli di manutenzione, anche per le vetture prodotte 5-6 anni fa; la mia 207 e' del 2009 e la sostituzione cinghia distribuzione e' stata spostata a 150.000 km!
Mi ha anche detto che la spesa media e' di circa 350/400 €uro :shock: :shock: :shock: + eventuale tagliando di olio/filtri/candele/registrazione valvole/etc (che di solito solo questo va sui 250 euro). Quindi sostituzione cinghia distribuzione + tagliando = 550/600 €uro :shock: :shock: :shock:
Ma sono impazziti ????
