Non riesco a smontare il faro posteriore della mia 407 sw per risolvere il problema dei falsi contatti.
Svitando l'unica vite, presente all'interno del vano laterale, il blocco faro no viene via.
La procedura del libretto di manutenzione è poco chiara.
Qualcuno mi sa indicare come fare?
procedura per smontare faro posteriore 407 SW
- bassplayer
Re: procedura per smontare faro posteriore 407 SW
Forse é solo un pó incrostato. Se hai eseguito - come dici - le istruzioni alla lettere, dovrebbe uscire verso l'esterno senza problemi.
Ricordo di averlo fatto pure io una volta.
Ti confermo quanto sritto dal collega, è solo incrostato, dagli un paio di belle botte e viene via......okkio a non romperlo
Sulla mia 407 SW del 2007 ci sono DUE dadi alettati di plastica da svitare, uno "comodo" e uno nascosto più in fondo.
Mi correggo: c'è solo un dado, svitato quello bisogna semplicemente tirare il faro che è ancorato con un incastro a pressione nella parte sottile.
Ho dovuto cambiare lunedì la lampadina della freccia e ho visto di persona come ha fatto il meccanico... il avevo paura di rompere qualcosa!
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 Beta
