Vite regolazione altezza fari
Framol
Qualcuno sa dirmi dov'è la vite per la regolazione in altezza degli anabbaglianti???
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
Re: Vite regolazione altezza fari
Non è una vite..a sinistra del volante dove ci sono i tasti per attivare ABS ad esempio,sott
O c'è una rotellin grazie alla quale puoi modificare l'altezza del fascio
Framol
No io intendo la vite per la regolazione manuale dell'altezza..ci deve essere....dev'essere nel fanale...
.. non credo che esistano più quei fari, ... le regolazioni si fanno con la rotellina all'interno dell'abitacolo ...
BiciMotard
ma certo che esistono, byron. E' previsto dal CDS. La rotellina all'interno dell'abitacolo serve ad abbassare o alzare il fascio luminoso in funzione del carico, ma la "taratura" del faro deve essere fatta agendo su un registro sul faro stesso. Io l'ho fatta regolare dal meccanico sostituendo le lampade.byron ha scritto:.. non credo che esistano più quei fari, ... le regolazioni si fanno con la rotellina all'interno dell'abitacolo ...
Da qualche parte c'è una vite a brugola, se ben ricordo.
C'è sicuramente la regolazione nel faro, li ho regolati da li quando ho montato gli xeno, appena posso guardo e vi dico da dove si regolano.
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
luck91
io ho montato le lampade in firma e il fascio da l'impressione di essere molto largo ma poco profondo.non è che quando ho girato la lampadina per montare il morsetto ho sballato qualcosa?o il faro deve essere sempre regolato in questi casi?
Framol
Deve mantenere la stessa simmetria...prova a alzarli manualmente..
Ho appena guardato, ma come fate a non trovarla
Appema si apre il cofano, nella parte superiore del faro c'è una "vite" bianca, con la testa per una chiave esagonale, visibilissima e semplicissima da regolare
- alexcorbetta
come sono le crystal vision rispetto alle xtreme vision?quali durano di più secondo te?luck91 ha scritto:io ho montato le lampade in firma e il fascio da l'impressione di essere molto largo ma poco profondo.non è che quando ho girato la lampadina per montare il morsetto ho sballato qualcosa?o il faro deve essere sempre regolato in questi casi?
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
luck91
come lunghezza del fascio sono uguali a quelle di serie,non so se ho sbagliato a montarle io però
BiciMotard
mi sembrano strane entrambe le cose: la lunghezza del fascio dovrebbe essere maggiore nelle crystal perchè non credo che siano da meno delle xtreme che ho io e che ho trovato decisamente migliori di quelle di serie.luck91 ha scritto:come lunghezza del fascio sono uguali a quelle di serie,non so se ho sbagliato a montarle io però
E mi sembra anche strano che ci sia la possibilità di montarle male, come fanno ad incastrarsi?
luck91
nel senso che quando ho inserito la lampada ho girato dal connettore perchè non riuscivo ad inserire il morsetto
BiciMotard
e allora fai verificare questa cosa da un elettrauto perchè è veramente molto strano. Facci sapere.luck91 ha scritto:nel senso che quando ho inserito la lampada ho girato dal connettore perchè non riuscivo ad inserire il morsetto
