cerchi 17 su 1.4 hdi
Al di là del fatto che non passerebbero mai il collaudo, la macchina con dei 205/45/17 rimappata poi si muove?
- mirketto75
Re: cerchi 17 su 1.4 hdi
ammazza ma delle volte si aprono delle sezioni con un contenuto talmente stupido che ti viene voglia di spegnere il pc
ma che domanda e'???
Meglio fare la rimappatura e lasciare le piccole ruote 185 65 15 e vedrai che agilità! Ehehhhehehhe la 207 già di suo ha un ottima tenuta di strada.....
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
se con la macchina devi solo sfilare nei padiglioni e poi te la carichi su una bisarca per riportarla a casa allora vai tranquillo ihihihih
Ma poi, tt dicono che il 1.4 hdi è un chiodo, bah io non la vedo mica così lenta.
- 207 feline
lasciala così consumi di meno,cammini di più e non cali 10 chili alla vista di un posto di blocco...
Tessera N°347
Tessera N°347
- mad max 206
con un 1.4 Hdi e i cerchi da 17" consumeresti il triplo di quello che consumi adesso..............................
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
mirketto75 se la domanda non è di tuo gradimento potevi anche non perdere tempo a rispondere
- mirketto75
no be'...nn ho perso tanto tempo a risponderti...Jey199 ha scritto:mirketto75 se la domanda non è di tuo gradimento potevi anche non perdere tempo a rispondere
salve ragazzi....mirketto75 ha scritto:no be'...nn ho perso tanto tempo a risponderti...Jey199 ha scritto:mirketto75 se la domanda non è di tuo gradimento potevi anche non perdere tempo a rispondere
sono nuovo del forum e vi scrivo per la prima volta per chiedervi la procedura per montare dei cerchi 16 sulla mia peugeot 207 quando sul libretto mi porta solo i 15.
Come devo fare per omologare i 16? vi anticipo che ho chiamato l'assistenza di peugeot italia e dopo aver riferito i dati della vettura mi hanno riferito che non posso montare nulla di più grande anche se DI POCO.
ESISTE QUALCHE ALTRO METODO????
GRAZIE
l'unico metodo è tirare fuori parecchi soldi e avere le conoscenze nel giro altrimenti il tuo rimarrà un sogno
Te lo dice uno che vorrebbe montare i 17" e invece devo girare con i 14"
Tamarro Inside
se il tuo unico scopo è quello dei raduni li monti e li smonti prima di muovere la macchina.. io ho girato un mesetto con i 195 45 16 del c2alberto75 ha scritto: sono nuovo del forum e vi scrivo per la prima volta per chiedervi la procedura per montare dei cerchi 16 sulla mia peugeot 207 quando sul libretto mi porta solo i 15.
GRAZIE
no veramente vorrei sempre tenerli.....esite un modo per omologorli anche se peugeot italia non da il nulla osta??
ke palle....
ke palle....
esiste eccome, ti serve un ingegnere meccanico iscritto all'albo che ti faccia la perizia di idoneità, con quella vai in motorizzazione e chiedi di fare il collaudo per l'omologazione, dopo aver fatto il collaudo ti aggiornano il libretto.. altrimenti potresti fare richiesta alla CETOC, ora non ricordo bene ma se invii una mail a loro ti rilasciano la perizia, ovviamente pagando
- mad max 206
Oltre a tutto questo,in primis ti servirebbero tanti € da sborsare......................Jey199 ha scritto:esiste eccome, ti serve un ingegnere meccanico iscritto all'albo che ti faccia la perizia di idoneità, con quella vai in motorizzazione e chiedi di fare il collaudo per l'omologazione, dopo aver fatto il collaudo ti aggiornano il libretto.. altrimenti potresti fare richiesta alla CETOC, ora non ricordo bene ma se invii una mail a loro ti rilasciano la perizia, ovviamente pagando
