Touchscreen - "sistema difettoso"
francesko75
Messaggio da francesko75 »
Ciao,
capita anche a voi che specie al mattino, ad auto fredda, quando mettete in moto il touchscreen in una schermata blu al centro del medesimo vi dice "Sistema difettoso"?
A me capita ogni mattima ormai... l'ho anche portata una prima volta (dopo 3 mesi e 3800km) in concessionaria, dove mi hanno resettato un paio di non so come li ha chiamati lui, cmq aggeggi software, ma il problema non è andato via... recentemente ho notato che smanettando con i due tastoni riesco cmq ad andare da un menu' al altro, e in questo modo riesco a far sparire la videata di errore e a far funzionare tutto normalmente, anche il cruise control... senza questo workaround che ho trovato... regolarmente il messaggio di "sistema difettoso" ci mette 5-10 minuti prima di scomparire e lasciarmi visualizzare correttamente il touchscreen e il cruise control.
Spero che quando avro' il tempo di riportargli di nuovo l'auto... saranno in grado di capirci qualcosa di più... anche per loro è difficile fare le verifiche, perchè succede solo al mattino ad auto fredda... se poi fanno i controlli che l'auto l'ho già accesa al mattino, a loro come a me non succede più durante il resto del giorno.
Peugeot in uso: 208 1.2 active del ottobre 2012
drogbone
Re: Touchscreen - "sistema difettoso"
Messaggio da drogbone »
a me non è mai uscito....(toccando ferro)....
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
nemmeno a me.
Fredlupo75
Messaggio da Fredlupo75 »
ciao ma di che temperature parli?
drogbone
Oggi mi è uscito equipaggiamento non disponibile!O.o che equipaggiamento voleva!??
Sté
Messaggio da Sté »
ma in una condizione di freddo come a francesko75 ?
drogbone
macchina fredda...ma comunque oggi a bari c'erano più di 10 gradi
Sté
Messaggio da Sté »
allora non dovrebbe dipendere dalla temperatura...
io al posto proverei a mandare una mail alla peugeot per chiedere informazioni, non costa niente... se il problema ti si ripresenta farei effettuare un controllo..
francesko75
A me capita al mattino e con temperature basse... diciamo intorno allo zero ma anche sui 5 gradi, infatti ricordo che quando ho preso l'auto a novembre capitava raramente, poi è diventata una costante, ma solo mettendo in moto al mattiino.
Tra l'altro scorrendo da un menu al altro pare che il problema rientri 9 volte su 10, senza tornare, e senza aspettare i 5 minuti che si prende il sistema di suo.
Ho già fatto presente la cosa al meccanico della concessionaria che l'ha controllata ed a risistemato un paio si software a quanto ho capito... ma il problema non è riuscito a cancellarlo... ora il prossimo mese appena il lavoro me lo permette, torno da lui e vediamo se ha un altro modo per levarmi questo msg idiota dal touch.
mike208-7
Messaggio da mike208-7 »
ho riscontrato anch'io lo stesso problema ...a me è capitato solo un paio di volte, sempre di mattino presto a temperature molto basse....però in alto a sinistra della scritta"sistema difettoso" compare la freccia x tornare indietro al menu...e poi non ricompare. io non gli ho dato peso,però se hai novità a riguardo informami :)
francesko75
devo ancora trovare il tempo di riportarla in concessionaria per farla vedere... ma la novità è che oltre a uscirmi tutti i giorni, e scomparire schiacciando il pulsante che dici mke, stamattina vado a prendere l'auto che era nella neve e nel ghiaccio, metto in moto eh...
... il touch screen non si è acceso per nulla... funzionava la radio, funzionava anche il vivavoce-bluetouth per la connessione al cellulare, ma in 1 ora di viaggio, anche dopo aver spento e riacceso l'auto una volta, il touch è rimasto sempre spento, senza dare segni di vita.
Vedremo se quando esco dal lavoro si sarà ripreso, oppure è defunto definitivamente... :mad:
francesko75
poi dopo il lavoro, messa in moto l'auto, il touch screen è magicamente tornato operativo, senza mostrare problemi... è evidente a questo punto che specialmente al mattino, con macchina rimasta ferma tutta notte al freddo al aperto, il touch ha problemi... e puo' persino spegnersi e mostrare schermo nero, come mi è successo ieri mattina!
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Io la lascio sempre all aperto all interno del cortile dove parcheggio e fin ora non mi ha dato problemi il touch la mattina dopo
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
francesko75 ha scritto:poi dopo il lavoro, messa in moto l'auto, il touch screen è magicamente tornato operativo, senza mostrare problemi... è evidente a questo punto che specialmente al mattino, con macchina rimasta ferma tutta notte al freddo al aperto, il touch ha problemi... e puo' persino spegnersi e mostrare schermo nero, come mi è successo ieri mattina!
Io lascio sempre la macchina fuori tutta notte a -3 -5 gradi, mai avuto messaggi d'errore, vedrai il freddo non c'entra niente, è semplicemente guasto il tuo smeg, vai in conce e fallo cambiare in garanzia.
ale1989
Messaggio da ale1989 »
si anche io la lascio fuori e nnt
