Ciao a tutti, mi sono appena iscritto sul forum..ho acquistato da poco una RCZ Hdi 163hp con 9000km e già il primo giorno ho avuto puzza di bruciato a causa del motore spento a rigenerazione in corso...!
Dato che uso la macchina prevalentemente in città non vorrei avere il problema delle mancate rigenerazioni con conseguente necessità di andare in conce a fare la rigenerazione forzata ecc.... Inoltre dato che vorrei fare la rimappa mi è stato detto che questo può peggiorare l'intasamento del fap...
Risultato, vorrei assolutamente togliere il fap e ho contattato vari preparatori... sulla macchina però la centralina motore è la Delphi DCM 3.5 e sembra che non sia possibile escludere completamente il FAP.
Qualcuno di voi ha tolto il FAP con questa centralina o mi sa dare un consiglio?
Grazie in anticipo a tutti per le vostre risposte!!
Eliminare FAP sulla rcz 163Hp.. si può fare?
ex RCZ 163Hp
Re: Eliminare FAP sulla rcz 163Hp.. si può fare?
Quando sono andato io a rimappare mi è stato detto che non era un problema rimuovere il FAP e riprogrammare bene la centralina.. A dire il vero da quando ho rimappato nn mi si è più accesa la spia FAP..
- DAVIDER1
Ciao, se guatdi su ebay ... troverai qualcosa che riguarda il fap...non saprei se buono o meno ma sicuramente si puo' togliere il fap..http://www.ebay.it/itm/Eliminazione-rim ... 9c8&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
credo che poi devi aggiornare qualcosa..
Comprare una RCZ diesel per girare prevalentemente in città?alebassa ha scritto:Ciao a tutti, mi sono appena iscritto sul forum..ho acquistato da poco una RCZ Hdi 163hp con 9000km e già il primo giorno ho avuto puzza di bruciato a causa del motore spento a rigenerazione in corso...!
Comunque certo che si può rimuovere, qualsiasi preparatore serio lo sa fare. Chi ti dice che non si può fare è solo perché non sa farlo e probabilmente di solito lo fa fare a programmi automatici, che però non funzionano su tutte le centraline.
Ciao, grazie a tutti per le risposte....!
Quello che mi è stato detto è che a seconda della centralina si può o meno intervenire... se uno ha la centralina bosch si può fare senza problemi, mentre con la delphi 3.5 che credo sia siemens non si riesce ad eliminare perchè non ci sono i protocolli di eliminazione del fap.
Infatti mi pare di aver letto sul forum che qualcuno se lo era fatto togliere ma poi la spia si accendeva lo stesso.
Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha tolto il fap da una centralina delphi senza poi avere problemi!
ex RCZ 163Hp
Ti dico che basta saperlo fare...alebassa ha scritto:Ciao, grazie a tutti per le risposte....!
- massi.drago
Guarda anche qui: http://www.ebay.it/itm/Eliminazione-rim ... 2ebbfb89c8" onclick="window.open(this.href);return false;
Se sei proprio deciso a toglierlo è un discorso, ma se invece il tuo problema è non interrompere le rigenerazioni o non entrare in garage mentre le fa basta che ti monti la spia di rigenerazione come ho fatto io..... lavoro semplice da pochi euro
350€ per la sola rimozione del FAP? Sono fuori come un camino...massi.drago ha scritto:Guarda anche qui: http://www.ebay.it/itm/Eliminazione-rim ... 2ebbfb89c8" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie a tutti per le risposte,
per il momento sto pensando se aspettare la fine della garanzia prima di intervenire. Vi farò sapere gli sviluppi.
Per il momento monterò una spia nella specchietto per monitorare la rigenereazione, poi a fine garanzia vedrò il da farsi.
ex RCZ 163Hp
ciao dove si trova l'indicatore per monitorare la rigenerazione del fap? come si capisce che la macchina lo sta facendo?
- massi.drago
L' indicatore non c'è se lo vuoi te lo devi mettere e sul forum trovi molte guide, non importa che la guida che vai a leggere sia specifica dell' RCZ, il principio è lo stesso per tutti i modelli. Accorgersene senza spia non è semplice.... si percepisce un suono di scarico un pò più cupo nelle accelerazioni, e nelle ripartenze da fermo il motore risulta (a volte) più scorbutico.... a parte questo nient' altro.lory89 ha scritto:ciao dove si trova l'indicatore per monitorare la rigenerazione del fap? come si capisce che la macchina lo sta facendo?
Io l ho tolto con 40 euro e in più ho la possibilità di rimetterlo facendo il lavoro inverso ...
P.s la mia centralina è una delphi... 0 problemi
