Consumi eccessivi PEUGEOT 307 2.0 Hdi 90cv
enrix
Messaggio da enrix »
Salve ragazzi, :D
di questo argomento se ne è gia parlato ma non ho trovato quello che volevo.
Volevo esporvi il mio problema sperando che la vostra esperienza possa aiutarmi.
E' da un paio di mesi che la mia 307 2.0 90cv ha aumentato i consumi. La media è salita dal 5.9-6.2 al massimo, ai 6.7-7.2 di adesso. Ho provato a pulire gli iniettori con dell'additivo e ho chiuso la valvola egr ma non è cambiato nulla. C'è da premettere che anzi tempo ho combiato i miei vecchi cerchi di ferro 15 con dei nuovi cerchi originali 16. Spero sia una coincidenza, non vorrei che dal passaggio da 15 a 16 pollici possa aver incrementato cosi nettamente i consumi. :scratch: Sapete darmi qualche consiglio?
thewizard
Re: Consumi eccessivi PEUGEOT 307 2.0 Hdi 90cv
Messaggio da thewizard »
fa freddo....
enrix
ciao grazie per la risposta.
A dire il vero lo avevo pensato, ma può incidere cosi tanto?
marco306td
Messaggio da marco306td »
Anche la pressione dei pneumatici,teoricamente con il freddo tende a diminuire e bisogna rigonfiare.
enrix
quindi diciamo sono da escludere problemi relativi alla meccanica dell'auto..io pensavo che poteva essere il passaggio da cerchi 15 a 16, visto che come molti dicono possono influire sui consumi.
marco306td
Be forse se le gomme sono più larghe un pelo di consumo in più ci può stare.
Guarda mi è venuta in mente un'altra causa. A me giorni prima che mi morisse la batteria di colpo avevo notato anche io un consumo eccessivo,poi messa la batteria nuova ho ricominciato a consumare normalmente. Una probabile spiegazione che mi sono dato è che la batteria non riuscendo più a tener la carica faceva lavorare molto l'alternatore caricando il motore e facendomi aumentare i consumi.
tutmosis
Messaggio da tutmosis »
in inverno con portasci e gomme termiche usandola spesso in citta' nn riesco a scendere sotto i 7.5l/100km
di sicuro vi sono altri diesel mooooolto piu' risparmiosi. pero' e' un trattore!!!!
307 XS 5P 20HDI 90cv 2004 200000KM
thewizard
con 90CV ed il prima seria HDi fare 7.5l/100km significa che fai 1 km per volta e/o hai le gomme sgonfie e forse qualche piccola fesseria problema da sistemare.
con il freddo SICURAMENTE sui percorsi brevi si nota un netto peggioramento dei consumi
enrix
un'altra cosa che ho notato è che quando accendo la macchina e la lascio qualche minuto senza partire la media inizia a salire, non so se sia una cosa normale...
thewizard
fa freddo...
tutmosis
stamattina ho notato che lìetichetta della pressione gomme riporta un 2.5 bar.
io le ho sempre gonfiate a 2.2 su suggerimento del gommista. onestamente nn mi sono mai posto il problema ma magari 0.3bar in piu' potrebbero aiutare.
voi a quanto le gonfiate le gomme???
marco306td
Pure io per errore le prime volte le gonfiavo a 2.1/2.2 ma ora le tengo a 2.6 ed effettivamente a livello di consumi noto differenza
jupiterct
Messaggio da jupiterct »
Io aggiungeri...hai fatto mai pulire/sostituire il debimetro? e poi...hai fatto controllare qualche volta la centralina per controllare eventuali errori?
Questo è quello che ho fatto fare io alla mia 307 2.0 hd 90 cv del 2003 (dopo aver fatto pulire la valvola egr)
Tienimi informato....ciao
