Problema sbrinamento lunotto.
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
Lukas_91
Messaggio da Lukas_91 »
Salve ragazzi, volevo chiedervi se avete avuto in passato un problema simile, ossia il problema allo sbrinamento del lunotto posteriore.
In realtà funziona, ma solo la "prima riga" in alto mentre le altre no. Cosa potrebbe essere? Se funziona la prima riga potrebbe essere un problema sulle "righe", non so.
Peugeot 107 1.0 68 cv 5 porte (Mod. Desir grigio metallizzato)
Lukas_91
Re: Problema sbrinamento lunotto.
Ho scoperto che alla seconda riga manca un pezzetto. :mad:
totormo
Messaggio da totormo »
anche io ho lo stesso problema, ma non so cosa stia succedendo
Zio207
Messaggio da Zio207 »
Molto semplice rimediare: prendete un pezzo di filo elettrico ( matassa non unico) lungo il doppio dell'interruzione. Minimo 2 cm. Prelevate un singolo filamento dal filo e dopo aver sgrassato accuratamente il vetro e il filo lo applicate come un ponte nel punto dell'interruzione . Sopra mettete una striscia di adesivo trasparente. Il filo deve essere il piu corto possibile per non surriscaldarsi. Su di una mia vecchia auto ha tenuto per anni. Unico accorgimento ogni tanto va cambiato perche in estate il caldo scolla l'adesivo. Non ho una 107 ma una 207 scrivo solo per dare una mano se accettata.
rita
Messaggio da rita »
Zio207 ha scritto:Molto semplice rimediare: prendete un pezzo di filo elettrico ( matassa non unico) lungo il doppio dell'interruzione. Minimo 2 cm. Prelevate un singolo filamento dal filo e dopo aver sgrassato accuratamente il vetro e il filo lo applicate come un ponte nel punto dell'interruzione . Sopra mettete una striscia di adesivo trasparente. Il filo deve essere il piu corto possibile per non surriscaldarsi. Su di una mia vecchia auto ha tenuto per anni. Unico accorgimento ogni tanto va cambiato perche in estate il caldo scolla l'adesivo. Non ho una 107 ma una 207 scrivo solo per dare una mano se accettata.
...ma che fai stai scherzando???? è accettata si :thumbright: grazie di tutto...nella mia a quanto pare il problema si presenta èper le ultime due righe in fondo ma per ora ce li lascio..ho paura di fare un apstrano che non finisce più!!!! :mrgreen:
******* Roberta*******
Zio207
Non sto scherzando! In alternativa puoi usare una vernice conduttiva che si usa in elettronica per rifare le piste dei circuiti elettronici. Sono rimedi di emergenza ma funzionano tranquillamente per anni, specie la vernice conduttiva ma e' difficile da trovare. Il lunotto termico e' una semplice resistenza, e se interrompi il collegamento non funziona dal punto di interruzione in poi. Basta ripristinarlo e riprende a funzionare. Ripeto che non sto scherzando. Se sei di Bologna possiamo incontrarci e ti dimostro che funziona. Io ho già una certa eta' e trenta anni da c'erano meno soldi e ci si arrangiava.
rita
Messaggio da rita »
Zio207 ha scritto:Non sto scherzando! In alternativa puoi usare una vernice conduttiva che si usa in elettronica per rifare le piste dei circuiti elettronici. Sono rimedi di emergenza ma funzionano tranquillamente per anni, specie la vernice conduttiva ma e' difficile da trovare. Il lunotto termico e' una semplice resistenza, e se interrompi il collegamento non funziona dal punto di interruzione in poi. Basta ripristinarlo e riprende a funzionare. Ripeto che non sto scherzando. Se sei di Bologna possiamo incontrarci e ti dimostro che funziona. Io ho già una certa eta' e trenta anni da c'erano meno soldi e ci si arrangiava.
....scusa ci siamo fraintesi io dicevo stai scherzando riferito al fatto che hai scritto "dò una mano se accettata"
..stai scherzando nel senso ironico ;-) io sono daccordissimo su quello che dici e il valore dei soldi va tenuto presente , secondo me, sia che uno ce li abbia sia che ne abbia meno :) riuscissi a fare questo lavoretto sarei proprio contenta :)
Zio207
Ok scusa avevo proprio frainteso. Prova a fare il lavoro, se sei in difficoltà scrivi.
sberla
Messaggio da sberla »
Hai la polizza cristalli? Se si vai da carglas e ti sostituiscono il vetro gratis
ECCO LA MIA CREATURA
SE SEI INCERTO TIENI APERTO
Tesserato n° 330
Torna a “107 - Generale”
