Ciao a tutti
La mia 207 ha un difetto, si appannano spesso i vetri e non solo quando piove, qualcuno di voi ha lo stesso problema e sa come risolverlo?
hola
Appannaggio Vetri
superfedestar270
- Peugeottista novello
Re: Appannaggio Vetri
Filtro aria abitacolo l hai cambiato recentemente?potrebbe essere molto umido e portarti umidita dentro all abitacolo
208 allure 100cv blueHDI
Esiste anche un prodotto da spruzzare sul vetro all'interno, che evita il formarsi del fenomeno.
http://compare.ebay.it/like/20087977948 ... eItemTypes" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma si trova in qualsiasi negozio di bricolage (stile Brico o obi!)
Quoto sono anni che ho risolto in tal modoxneo70 ha scritto:Esiste anche un prodotto da spruzzare sul vetro all'interno, che evita il formarsi del fenomeno.
Ciao, il problema avviene anche con il climatizzatore acceso? se si, allora fallo controllare perchè quando questo è funzionante, i vetri non si devono mai appannare.
Potrebbe anche essere il radiatorino del riscaldamento,se ha una piccola perdita,l'acqua che esce evapora e crea vapore.
OdinEidolon
Appannamento, forse, più che appannaggio!
Un utile trucco è quello di nascondere nell'abitacolo un sacchetto di tela con del riso dentro (ad esempio ben fissato sotto un sedile). Il riso assorbe l'eccessiva umidità in modo eccellente. Ovviamente va rimosso e lasciato asciugare ogni tanto, ma è un sistema economico e pratico.
nella mia vecchia auto avevo una perdita nel radiatore e il liquido refrigerante si infiltrava misteriosamente nell'abitacolo, una volta trovai la macchina con i tappetini fradici e non c'era modo di spannare il vetro ovviamente
A volte cmq potrebbe anche essere lo sfiato della condensa dell'A/C. Nella 406 che possedevo prima di questa, avevo proprio questo problema. Ho risolto semplicemente sturando il tubicino che va sotto all'auto. Avevo il lato guidatore sempre allagato quando accendevo l'A/C.
la mia puzzava di antigelo
