Grazie.
Barra duomi
Barra duomi
Salve raga! volevo sapere se si puo montare la barra duomi sul peugeot 206 o non è omologata? bisogna modificare qualcosa per metterla e serve un certificato di omologazione?
Grazie.
Grazie.
Peugeot 206 1100
Re: Barra duomi
Per quanto riguarda il tuning, dai un'occhiata qua:
tsr.altervista.org/omologazioni/omologazioni.htm
...Io sapevo che la barra duomi si può mettere su senza problemi, basta che non è parte integrante della carrozzeria, cioè saldata, in pratica deve essere inbullonata! ma è meglio informarsi bene
Barra di collegamento tra i Duomi : la questione circa questo importante componente è alquanto complessa e ovviamente non priva di problemi. Esistono due circolari CHIARE e specifiche nelle quali si certifica la legalità di questo componente e la possibilità di montarlo senza dovere aggiornare la carta di circolazione del veicolo, ma tuttavia spesso ad un eventuale controllo, viene contestato l'articolo 78 con il ritiro dei documenti di circolazione del veicolo. Ad una richiesta in motorizzazione a Torino, mi è stata confermata l'illegalità del componente nonostante le circolari del "Ministero dei Trasporti e della Navigazione" ; tuttavia in caso di ricorso di fronte ad un Giudice, difficilmente potranno essere ignorate e cestinate. Rimane comunque il dubbio circa la effettiva e corretta applicazione della normativa che appare ben chiara ma che , vuoi per ignoranza vuoi per altri motivi, non viene applicata.
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
Re: Barra duomi
Fai copia e incolla
poi cerca
Omologazioni e legislazione
Non mi è venuto fuori il link giusto, sorry
poi cerca
Re: Barra duomi
Appena ho tempo controllo, grazie
comunque avevo preso una foto dove c' era scannerizzato l' articolo che ne approvava l' omologazione, poi lo caricherò.
Peugeot 206 1100
Re: Barra duomi
Io sapevo che deve essere a libretto solo se saldato alla carrozzeria, perchè e parte integrante.
Comunque metti lo stesso l'articolo!
Re: Barra duomi
Eccola, se si legge male è perchè ho dovuto rimpicciolirla...
Peugeot 206 1100
Re: Barra duomi
Si lo avevo già letto, e nell'ultima parte in fondo se ho capito bene, mi sembra che non necessita di aggiornamento carta di circolazione.
Poi anche il fatto che la legge non è fatta per essere applicata, ma per essere interpretata, se dai una legge in mano a 10 persone diverse, la stessa legge ogniuno la interpreta a modo suo.
Questo però e un segreto non diciamolo troppo in giro
