1600 16 v filtro benzina non c'e ???
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Mi confermate che il motore 1600 benzina non ha il filtro della benzina ? se è così allora capisco perchè si sporcano gli iniettori
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
VIDA
Re: 1600 16 v filtro benzina non c'e ???
Messaggio da VIDA »
vincenzoasl ha scritto:Mi confermate che il motore 1600 benzina non ha il filtro della benzina ? se è così allora capisco perchè si sporcano gli iniettori
Il filtro c'è, ma eè parte integrante al corpo pompa.
Non viene quindi mai sostiutito, a meno che tu non voglia cambiare il corpo pompa all'interno del serbatoio.
Se proprio vuoi, alzi il divanetto posteriore, scopri il tappo nero, giri la flangia (ci vuole un attrezzo, o provi in altro modo) che sostiene il corpo pompa/galleggiante. Pulisci la parte in "rete" che fa da filtro.....
Comunque, non ho mai sentito di qualcuno che abbia dovuto farlo.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
vincent
Messaggio da vincent »
Il filtro c'è, ma eè parte integrante al corpo pompa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ragazzi ma siete sicuri di quello che state dicendo mi sembra una cosa impossibile :roll: che non esista il filtro esterno al serbatoio :? Vincenzoasl hai scandagliato per bene il fondo della tua 307, 8) generalmente sono posizionati lungo l'impianto di alimentazione prova a seguirlo con cura dall'uscita del serbatoio sicuramente lo trovi :P
Celestino !
Ex 307 XT hdi 1.6 EX fap mappata 132 cv 5p giugno 04 grigio alluminio cerchi cotya da 15" clima auto, pack elettr.2,palmare HP iPAQ rx1950 Navigator, manometro turbo, voltmetro, kit bortesi per l'MP3, Cruise Control after market.Eccola! Attuale 1007 2tronic 1.4 benzina gialla del 05 ormai Ex, auto attuale Lancia Lybra 1.9 jtd 115 cv
VIDA
Messaggio da VIDA »
Ti assicuro che è come ti ho detto. La benzina viene filtrata direttamente sul corpo pompa all'interno del serbatoio.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
VIDA
Messaggio da VIDA »
Mi sono appena informato.
Riconfermo quanto detto sopra.
Esiste però la possibilità, in caso di utilizzo permanente di benzine "sporche", la possibilità di installare un filtro supplementare. Il kit peugeot è composto da due tubetti e il filtro. In pratica si apre il tappo sotto il divanetto, si toglie il raccordo di mandata e si inserisce el suo posto il filtro con i due raccordi forniti.
Normalmente tutte le 307 vendute sono sprovviste di tale filtro, su richiesta è però possibile inserire tale (classico) filtro.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
vincent
Bhe allora visto che c'è questa possibilità IO LO MONTEREI SUBITO!!!!!! con quel che si sente in giro dei distributori :shock:
Celestino !
