Ciao a tutti. Vorrei mettere una fascia parasole sfumata sul parabrezza perchè la zona centrale dove c'è lo specchietto non è più coperta dalla serigrafia come una volta.
Cosa ne pensate? Avete dei suggerimenti o consigli? Qualcuno ha già avuto esperienza di questa cosa?
Grazie.
Fascia parasole
BiciMotard
Fascia parasole
Re: Fascia parasole
Che colore? Tendente al bluastro o al verdino? Non è male come idea, penso che chiunque monti pellicole per vetri possa fare un lavoro simile...piuttosto, non ho ben capito se è legale o meno..leggendo in giro non sembrerebbe molto se applicata aftermarket..
Tessera ufficiale n°492
BiciMotard
Re: Fascia parasole
Ciao, nell'altro post ti ho appena dato uno "spunto" scherzoso sulla fascia parasole non sapendo che avevi già risposto qui.
Comunque oggi ho comprato una pellicola grigio scuro sfumata sotto che garantisce ancora un po' di visibilità.
Per la legalità siamo messi così: esiste la L. I. 11/220 (Campo di visibilità del guidatore) a cui si attengono i costruttori europei che parla si "superficie trasparente del vetro" con precise disposizioni sull'area del vetro che deve essere trasparente. Su questo vanno in deroga solo lo specchietto interno ed il volante. Quindi teoricamente non la potresti mettere, ma in pratica, la pellicola non oscura del tutto la visibilità, quindi non dovrebbe essere illegale. E poi non è nemmeno detto che non si trovi già oltre il piano superiore di visione che devi garantire (es. in ombra delle alette parasole).
L'unica cosa è che non so se sarei in grado di farlo da solo. Avevo chiesto in un negozio specializzato in oscuramento vetri ma mi hanno sparato 50/60 € e per di più le pellicole che avevano loro non erano nemmeno sfumate. [-X
Re: Fascia parasole
Anche io ti ho risposto in maniera scherzosa, diciamo che il procedimento a grandi linee credo che sarà come descritto nell'altro post, ad ogni modo non è una cosa semplice e le bolle per quando uno si possa impegnare sono difficili per dei profani come noi da togliere..
Meglio cercare qualche professionista, magari che non spari 60 euro, comunque non credo che te la possa cavare con meno di 30 40
BiciMotard
Re: Fascia parasole
Va beh, è già un compromesso. E poi visto che la fascia la porto io...
Mi chiedevo solo una cosa: ma come si potrebbe fare a ritagliare la fascia esattamente sul profilo del vetro? Hai notato che poco dopo l'attacco dello specchio il profilo sale? Fa una specie di "S". Lì mi sa che son c**** a far coincidere la fascia.
BiciMotard
Re: Fascia parasole
Sì, mi rispondo da solo: meglio andare da un professionista, hai ragione.
Re: Fascia parasole
Già, temo che andrebbe ritagliata, non so potrebbero applicarla appena sotto la cornice nera; ignorando pure la "s" della cornice..ma tu la vuoi interna o esterna?
BiciMotard
Re: Fascia parasole
Interna, naturalmente. Penso che da fuori (oltre che è brutta) si staccherebbe prima o poi (se non altro perchè i tergicristalli gli vanno sopra).
E sai perchè la metto? Perchè qualche luminare della progettazione ha dimenticato di mettere le zone serigrafate semitrasparenti ai lati dello specchio come una volta, e lì le alette parasole non coprono
Re: Fascia parasole
Guarda, io ho a casa una picasso con un parabrezza grande quanto una 208.. e lì si che serve un bel parasole con i controc----
Ma nella nostra macchina, il parabrezza non è molto esteso e per di più inclinato, per cui non sento tutta questa necessità, pensa che le alette parasole io non le abbasso mai, al massimo metto gli occhiali da sole..
Piuttosto prenderei la signora che ha progettato la plancia, con quella bella cornice lucida sul cruscotto che quando batte il sole abbaglia e da un fastidio cane...
BiciMotard
Re: Fascia parasole
Io invece guido con i parasole perennemente abbassati pertanto al centro me ne manca un pezzo...
Sulla plancia lo so quel che succede, ma guarda che ci sono un mucchio di macchine messe molto peggio. Ne ho viste alcune con la cornice cromata delle bocchette laterali riflessa al centro dello specchio esterno
Almeno nella nostra non succede. Ma tanto guarda: lo sanno benissimo anche loro. In queste cose comanda lo stile, non ce n'è. E ti posso dire che ho motivi più che fondati per dirti questo.
Re: Fascia parasole
ciao allora come e andata ?BiciMotard ha scritto:Sì, mi rispondo da solo: meglio andare da un professionista, hai ragione.
guarda che e una stupidata metterle fidati ...
io lo messa da solo , ti do un consiglio se la vuoi mettere da solo prendi due pellicole in modo se non riesci alla prima...con la prima magari ci fai un po di pratica...
e usa uno spruzzino e metti acqua e un po di shampoo cosi scivola meglio ed elimini tutta l'aria più facilmente
per la spatola ricoprila con un scottex o un panno per non graffiare la pellicola , ed avere una pressione costante e uniforme
