Smontaggio pannelli portiere anteriori
nico106406
Messaggio da nico106406 »
Un saluto a tutti, come da titolo vorrei prendermi avanti in occassione dell'arrivo della bella stagione ed essere pronto a fare qualche altro lavoretto sulla nonnina... :D Dovrei sistemare la tappezzeria delle portiere anteriori, ma non ho idea di come smontare i pannelli, nè ho trovato guide per vetture come la mia in giro.. :( Nell'ipotesi più ottimistica in cui riuscissi a smontarli :lol: come potrei rigenerare il pannello sul quale era attaccato il tessuto delle portiere :-s ? E come incollare poi il tessuto senza macchiare di colla? :?
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
dr.problem
Re: Smontaggio pannelli portiere anteriori
Messaggio da dr.problem »
ciao nico,
se non sbaglio hanno usato una colla che potresti trovare da qualche tapezziere o fartela suggerire tt al piu..
per quanto riguarda il discorso di smontaggio dei pannelli sulle 406 si fa ed e facile, prima cosa devi levare la vite che si trova sul fondo dello sportello ( insomma in sotto la maniglia ( visto dall'esterno ) come te lo spiego finito il porta oggetti dello sportello direzione posteriore della macchina, dovresti avere 1 tappino levi quello e c'è la vite, poi tiri giu tutto l'altoparlante, ed li pure dovresti avere 4 viti dell'altoparlante e non ricordo se ce ne qualcuna che tiene il pannello, altra vite la trovi sotto lo specchietto ( coperto da un tappo sempre ). e guarda pure sotto al comando dei pulsanti alzavetro, sotto ce una vite... queste sono quelle principali che ricordo, vado a memoria ma queste sono le principali se non erro, poi da li spingi verso su il pannello ed ecco fatto, il pannelo e fuori. ;) occhio a non tirare troppo visto che ci sono i fili .. ah può darsi che trovi 1 vite pure all'interno dei pulsanti alzavetro.. o sta fuori o dentro non ricordo bene aimè...
spero di esserti stato d'aiuto ;)
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
nico106406
dr.problem ha scritto:ciao nico,
:shock: Certo che mi sei stato d'aiuto! Non avrei saputo nemmeno da dove cominciare senza queste dettagliate istruzioni! :D Anche qui posterò qualche foto dei casini che riuscirò a fare! :? Forse approfitterò ancora delle tue conoscenze prima di finire il lavoro! :D
Torna a “406”
