Verifica olio..
drogbone
Verifica olio..
Messaggio da drogbone »
Buongiorno ragazzi,in vista del mio primo viaggetto,vorrei verificare il livello del l'olio...però non c'ho capito niente..in pratica a motore freddo ho estratto l'asta dell'olio,e alla base vi ho trovato solo un cosino giallo...che ci devo fare con l'asta dopo averla estratta?scusate l'ignoranza..XD
Genny3008
Re: Verifica olio..
Messaggio da Genny3008 »
La pulisci e la reimmetti.riestrai e vedi il livello dell'olio dove si posiziona
1) Peugeot 3008 business 1.6hdi ex 112 cv,rimozione fap,catalizzatore e chiusura elettronica dell'egr,rimappatura,manuale grigio shark
2)Peugeot 208 1.2 5 porte allure blossom grey con navigatore,pack urban,pack comfort,lettore cd,ruota di scorta omogenea
drogbone
Re: Verifica olio..
...la ripulisco,la reinserisco e vedo a che punto sta,non dovrebbe stare sotto il cosino giallo..giusto?
BiciMotard
Re: Verifica olio..
Messaggio da BiciMotard »
drogbone ha scritto:...la ripulisco,la reinserisco e vedo a che punto sta,non dovrebbe stare sotto il cosino giallo..giusto?
sorry? nella mia l'astina dell'olio termina con un affarino giallo di plastica che ha due riferimenti (min/max). Il livello dell'olio deve trovarsi lì in mezzo.
drogbone
Re: Verifica olio..
Ok,ci sono..penso..venerdì verifico
drogbone
Re: Verifica olio..
Allora raga gg ho verificato..ho estratto l'asta,ripulita e reinserita,e quando l'ho estratta è circa 3/4 cm oltre il cosino giallo...ora la cosa che dico è....se la macchina ha quasi 6 mesi,quando l'ho ritirata quanto olio c'era!?
ElPata
Re: Verifica olio..
Messaggio da ElPata »
sempre lo stesso...
BiciMotard
Re: Verifica olio..
drogbone ha scritto:Allora raga gg ho verificato..ho estratto l'asta,ripulita e reinserita,e quando l'ho estratta è circa 3/4 cm oltre il cosino giallo...ora la cosa che dico è....se la macchina ha quasi 6 mesi,quando l'ho ritirata quanto olio c'era!?
non ho capito: 3/4 oltre il primo riferimento in basso, giusto? Nella mia a 10000 km l'olio si trova a metà tra i due riferimenti (più o meno come nell'immagine sopra).
drogbone
Re: Verifica olio..
No,si trova 3o 4 cm oltre il livello del cosino giallo!cioe ho 3,4 cm sull'asta di ferro!
Calò67
Re: Verifica olio..
Messaggio da Calò67 »
Fondamentalmente il livello dell'olio nella coppa và verificato in ben determinate condizioni :
Motore freddo + automobile perfettamente in piano (orizzontale) (Basta un minimo di pendenza e la lettura è falsata) !
Tessera n°72
drogbone
Re: Verifica olio..
Io l'ho fatta stamattina alle 7,a motore spento,e la macchina era perfettamente dritta...quando torno oggi verifico se c'è un po' di pendenza...però non mi è mai sembrato..
BiciMotard
Re: Verifica olio..
drogbone ha scritto:No,si trova 3o 4 cm oltre il livello del cosino giallo!cioe ho 3,4 cm sull'asta di ferro!
:shock: :shock: :shock: ma vuol dire che sei un bel po' oltre il massimo! Strano che non ti segnali niente. E strano anche che non te lo butti fuori. E meglio che la fai vedere, se è il caso ne tolgono un po'.
dumpweed
Re: Verifica olio..
Messaggio da dumpweed »
drogbone ha scritto:che ci devo fare con l'asta dopo averla estratta?
:-w)
mi stava venendo una battutacciaaaa :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
drogbone
Re: Verifica olio..
Non vorrei andare li e fare una brutta figura..tornando ho fissato x bene il parcheggio e sembra proprio dritto...e comunque dopo 6 mesi se fosse stato così tanto oltre il limite,come hai detto tu, penso avrei avuto problemi....
BiciMotard
Re: Verifica olio..
Guarda: che sia oltre il limite non c'è il minimo dubbio. Vai a far controllare, dai retta.
