Problemi di accensione
rs-informatica
Messaggio da rs-informatica »
Salve a tutti ho fatto varie ricerche ma non ho trovato nessun post indicativo al mio preblema .
Sono ormai disperato perche propio non riesco ad accendere la mia auto ho una 306 1.6 xt con impianto gpl del 98 acquistata da poco da un conoscente e motore praticamente non sfruttato .
Il problema è questo l'altra sera arrivo a casa dal lavoro spengo e chiudo la macchina , l'indomani mattina scendo e faccio avviamento ma nessun segno di vita ... premetto il quadro non si spegne le lancette regolari quindi penso sia colpa della batteria vado acomperare una batteria nuova ..... monto il tutto , ma nulla da farequadro acceso ma la macchian non parte propio non fa nessun cenno all'avviamento ......però quando inserisco la marcia e il quadro acceso dondolando avanti e indietro sento il rumore della pompa bisss...bisss... stufo prendo il camper lego una corda e la tiro mezzo tirotto e va in moto !!!
faccio un giretto spengo la macchina e ci rissiamo help me [-o< [-o<
paolo966
Re: Problemi di accensione
Messaggio da paolo966 »
Ciao, magari e la pompa della benzina oppure il motorino d'avviamento booh :scratch:
rs-informatica
Stasera vedo con un tester se arriva corrente alla pompa di benzina che presumo sia sotto al sedile dx poteriore
paolo966
rs-informatica ha scritto:Stasera vedo con un tester se arriva corrente alla pompa di benzina che presumo sia sotto al sedile dx poteriore
Prova ;-)
massits
Messaggio da massits »
il quadro si accende quando giri la chiave ?
quando tenti di accenderla il motorino gira ?
quando tenti di accenderla il quadro funziona ?
stai usando la chiave originale ( con o senza telecomando ) o una copia ?
( può succedere.. è capitato a me, dobbiamo escludere varie ed eventuali)
fusibili e relè ? ( cruscotto, vano motore) ?
guarda qua :
http://www.peugeotforums.com/forums/306 ... top-24425/" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “306”
