Aggiornamento software 207 Le Mans/Gti
Salve a tutti, in occasione dell'attivazione del nuovo sensore pneumatico rotto, ho fatto controllare i parametri della centralina, e mi e stato riscontrato un errore che richiedeva l'aggionamento della centralina, qualcuno di voi ha mai fatto questo tipo di lavoro, e sopratutto se e' dovuto al famoso problema della distribuzione che manda fuori fase il motore, il mecanico mi ha detto che per adesso lasciarla cosi che non e' detto che serva fare la distribuzione, e poi vedremo se fare la distribuzione aggiornata, la mia e' del Gennaio 2009, ma che cosa cambiano con la distribuzione aggiornata??
207 Le mans nera
alexj1988
Re: Aggiornamento software 207 Le Mans/Gti
io personalmente non l'ho mai fatto, non ne so nulla in merito.
sulla mia è stato cambiato il tendicatena, ma di aggiornamenti software non mi hanno detto nulla
Penso che vada in funzione del telaio, tu perche' hai cambiato il tendicatena, ti andava in recovery il motore, io non avevo nessun problema, ma missa' che era fuori fase, e mi hanno detto che hanno fatto l'aggiornamento, di che hanno e' la tua?alexj1988 ha scritto:io personalmente non l'ho mai fatto, non ne so nulla in merito.
sulla mia è stato cambiato il tendicatena, ma di aggiornamenti software non mi hanno detto nulla![]()
207 Le mans nera
..il problema del fuori fase è meccanico.. è un pignone che si allenta(difetto progettuale)..
Vero , lo puoi correggere via centralina ma l'unico modo è tagliare la potenza del motore.. vuoi aver una macchina dove paghi di bollo per 175CV e ne hai 125?.. non penso...
208 allure 100cv blueHDI
..Forse mi sono spiegato male io, mi hanno aggiornato la centralina non perche' era in anomalia per fuori fase, ma perche' e' uscito fuori che c'era un aggiornamento da fare, la macchina andava bene.....per lo meno non aveva anomalie... ho chiesto io di controllare se c'erano eventuali errori in centralina dato che ero in officina per altro, e loro mi hanno detto che andava fatto sto aggiornamento, poi mi ha detto che comunque c'era una comunicazione da parte di Peugeot per un Kit di distribuzione aggiornato, e che se volevo si poteva fare, tu so che l'hai gia' fatto, in cosa consistono sti pezzi nuovi??mici3r ha scritto:..il problema del fuori fase è meccanico.. è un pignone che si allenta(difetto progettuale)..
207 Le mans nera
io l'ho fatto un paio di volte per ora.. anche nella prima volta il kit era aggiornato; gli accorgimenti tecnici son solo l'uso di materiali più forti sia per i pignoni che per le viti, in più queste vengono serrate con coppie più forti
Ma che difetto ti faceva, anomalie, o rumore di sbattimento nel vano motore?, perche io non ho anomalie, ho notato solo a freddo un po di sbattimento nel vano motore ?mici3r ha scritto:io l'ho fatto un paio di volte per ora.. anche nella prima volta il kit era aggiornato; gli accorgimenti tecnici son solo l'uso di materiali più forti sia per i pignoni che per le viti, in più queste vengono serrate con coppie più forti
207 Le mans nera
Si è troppo spinto come motore e i furbi non hanno pensato di mettere una chiavella no hanno messo la puleggia senza nessun fermo per quello va fuori fase man mano il bullone si smolla e va fuori fase
Tamarro Inside
Santo subito!!Alex46 ha scritto:Si è troppo spinto come motore e i furbi non hanno pensato di mettere una chiavella no hanno messo la puleggia senza nessun fermo per quello va fuori fase man mano il bullone si smolla e va fuori fase
Si è proprio quello il pignone è a folle sull'albero
Quello è il tenditore idraulico; anche su quello esiste il pezzo aggiornatomarco2013 ha scritto:Ma che difetto ti faceva, anomalie, o rumore di sbattimento nel vano motore?, perche io non ho anomalie, ho notato solo a freddo un po di sbattimento nel vano motore ?mici3r ha scritto:io l'ho fatto un paio di volte per ora.. anche nella prima volta il kit era aggiornato; gli accorgimenti tecnici son solo l'uso di materiali più forti sia per i pignoni che per le viti, in più queste vengono serrate con coppie più forti
Io avevo o errore p2191 o P101 mi pare che era il fuori fase.La turbina si disinseriva e la macchina non andava
Ultima modifica di mici3r il 28/02/2013, 15:55, modificato 1 volta in totale.
....?mici3r ha scritto:Santo subito!!Alex46 ha scritto:Si è troppo spinto come motore e i furbi non hanno pensato di mettere una chiavella no hanno messo la puleggia senza nessun fermo per quello va fuori fase man mano il bullone si smolla e va fuori fase
Tamarro Inside
Era scherzoso nel senso che è la diagnosi corretta..Alex46 ha scritto:....?mici3r ha scritto:Santo subito!!Alex46 ha scritto:Si è troppo spinto come motore e i furbi non hanno pensato di mettere una chiavella no hanno messo la puleggia senza nessun fermo per quello va fuori fase man mano il bullone si smolla e va fuori fase
è la verita non è che ci voleva uno studio
Tamarro Inside
Bella c...a hanno fatto, e allora se non c'e' chiavetta che fissa la puleggia in una posizione nel kit aggiornato sei capo a zero....Alex46 ha scritto:Si è troppo spinto come motore e i furbi non hanno pensato di mettere una chiavella no hanno messo la puleggia senza nessun fermo per quello va fuori fase man mano il bullone si smolla e va fuori fase
207 Le mans nera
eh mi sa proprio di si
sarebbe da modificare l'albero per risolvere il problema
Tamarro Inside
