molle per assetto 307cc
axelp
Messaggio da axelp »
Salve ragazzi, stavo pensando di prendere delle molle per abbassare il corpo vettura della mia piccola (307cc) e mi sono imbattuto in questa casa: LOWTEC, qualcuno la conosce, o cmq le ha provate???
mi sono letti parecchi forum, e da quello che mi sembra di capire non sono male, sono Tedesche, e alcuni sostengono essere una sottomarca della kw, l'abbassamento sarebbe di 35mm avantreno e 25mm retro..
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
axelp
Re: molle per assetto 307cc
axelp ha scritto:Salve ragazzi, stavo pensando di prendere delle molle per abbassare il corpo vettura della mia piccola (307cc) e mi sono imbattuto in questa casa: LOWTEC, qualcuno la conosce, o cmq le ha provate???
lo stesso venditore ha anche delle molle della VOGTLAND !!!!
cmq stiamo sui 150,00€ per le prime e 130 per le seconde
axelp
ho trovato anche delle fk a 100,00€
axelp
nessun consiglio???????
neanche dal Ns patito n! delgli assetti alex46
Axelp io consiglio se vuoi stare sulle molle e ammortizzatori o Blistein con molle Eibach
O se vuoi stare su qualcosa di più rigido e vuoi scendere di piu vai di Ghiera io con i Ta Technicx mi trovo da dio ;-)
axelp
molle su ammortizzatori originali ??????
Dipende da quanti Km ha la macchina :scratch:
axelp
la macchina ne ha 130.000km, e non mi pare che ho problemi sulle sospensioni!!!!
mai cambiati..? :scratch:
Io ti consiglierei a questo chilometraggio di fare sia molle che ammortizzatori ;-)
axelp
http://www.ebay.it/itm/kit-ammortizzato ... 5d3aa6ce6a" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/Peugeot-307-CC-S ... 5d3af2b698" onclick="window.open(this.href);return false;
qualche consiglio?????
Io avendo il ghiera e trovandomi da dio ti consiglio quello cioè il 2° 8)
axelp
Alex46 come le vedi????
http://www.ebay.de/itm/Federn-Eibach-Fa ... 4d0a0918ad" onclick="window.open(this.href);return false;
Non sono male se vuoi un consiglio prendi il ghiera cosi abbassi subito quanto vuoi ed eventualmente se è troppo bassa la puoi alzare un po ;-)
Se invece prendi le molle poi non ti basta quanto è bassa o il contrario è troppo bassa non puoi tornare indietro invece col ghiera puoi ;-)
axelp
Ho appena fatto un offerta per questo kit, che te ne pare????
tanto di primo acchitto sicuramente mi fara' una controproposta, mi sono mantenuto abbastanza basso, ma piu' che altro per valutare la disponibilita' del venditore:
http://www.ebay.it/itm/ASSETTO-REGOLABI ... 5d3aa6c22b" onclick="window.open(this.href);return false;
Come il mio ;-)
Torna a “307 - Tuning”
