Mi sembra che vada a 3.
acquasalsa
Messaggio da acquasalsa »
Ciao ragazzi, come da titolo, la mia 307 speeup 2.0 hdi, sembra che vada a 3, vi spiego, avvio il motore ed è tutto regolare, la macchina risponde perfettamente, dopo una decina di minuti, in marcia, comincia a tirare indietro e sobbalza come, appunto, stesse andando a tre pistoni, metto in folle e mi fermo, il contagiri mi indica che perde giri e poi li riprende, dalla marmitta, nei momenti che perde giri, esce un casino di fumo nero, a questo punto spengo il motore e lo riavvio dopo qualche secondo, problema sparito, l'auto và bene, solo per i successivi 10-15 minuti e poi riprende ad andare a tre.
Questo era successo anche qualche settimana fà, poi è sparito il problema, ora è ritornato più insistente di prima.
Avete qualche suggerimento?
Vi saluto e vi ringrazio. :(
Peugeot 307 2.0 turbo HDI 16V 136cv , SPEED-UP ,grigio ferro metalizzato ,cerchi da 17" , sedili sportivi in pelle, radiotelefono , navigatore satellitare GPS RT3 , fine 2004.
Max Mas
Re: Mi sembra che vada a 3.
Messaggio da Max Mas »
Non usarla, andare al piu' 'presto dal meccanico per una diagnosi............Avanti Savoia
acquasalsa
Tu dici Max? Anche se la macchina và bene?
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
il fatto che il problema te lo faccia sporadicamente indica un certo preludio a qualcosa di piu' grave.
Puoi fare come ti ha detto Max portarla dall mecca e farla controllare oppure rischiare di camminarci ancora.
A mio avviso il fatto che vada lenta e fa fumo nero,comincerei a controllare:
filtro aria
filtro Gasolio
Sensore di pressione vicino valvola a farfalla dosatore aria
debimetro
turbina ed eventuali manicotti di aspirazione
in ultimo:
pompa alta pressione rail,ma devi smontarla e non e' un lavoro semplice
verificare il sensore di pressione del flauto(condotto rail) e vedere se la tabella parametri tensione/pressione corrispondono
ma ci vuole un multimetro ed una tabella di comparazione,se vuoi provare ne ho una io......
altro non saprei dirti in quanto le valutazioni le faccio sempre e solo avendo il motore sotto il naso...
Max Mas
acquasalsa ha scritto:Tu dici Max? Anche se la macchina và bene?
Hai un concetto strano di "va bene" da quello che scrivi l'auto va male e di brutto .......poi fai ciò che preferisci.....io al tuo posto stavo già in officina ......un grande in bocca al leone ...e Avanti Savoia
acquasalsa
Grazie amici per le risposte, alla fine credo che la porterò per una diagnosi (come consigliato), ora l'auto và bene, è assolutamente normale, ma caspita, se si rompe o se si stara qualcosa, non dovrebbe andare male sempre?!
La mia perplessità stà nel fatto che se la porti in concessionaria, hai sempre paura che ti freghino, magari una stupidaggine te la incartano come un'intervento complesso, e oggi come oggi, farti fregare dei soldini preziosi non'è che mi vada bene, come immagino a tutti del resto.
Ciao a tutti.
bistefo70
Hai ragione ad essere malfidato del conce la penso come te!!!!
Ma a meno che non ti intendi di gestione elettronica del motore abbinato ad una conoscenza dei dispositivi attuatori e sensori,con un minimo di strumentazione elettronica per diagnosi,non vai da nessuna parte e rimani col dubbio...
Max Mas
Per gli amici di passione Peugeot si fa questo e altro .......prova dal meccanico vicino casa e non in concessionaria .....dove non mi fido nemmeno io .......e Avanti Savoia :)
