perdita olio servocomando cambio pilotato
ciao a tutti eccone un'altra stamane prendo l'auto e vedo una leggera perdita nel sottoscocca in plastica in riferimento al cambio,per precisione sotto il serbatoio olio che serve al servo comando cambio di funzionare,la perdita avviene nella giuntura di questo serbatoio probabilmente fatto con il c.......... cosa risaputa da i lor signori,difatti danno il ricambio modificato sulle spalle di noi utenti costo 45 euro di pezzo,quindi date un occhio per auto immatricolate nel 2010 la cosa e probabile ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- TurboxxCrime
Re: perdita olio servocomando cambio pilotato
Perchè non hanno fatto un richiamo se il ricambio è stato modificato?
ciao perche' in verita siamo noi clienti che alla fine stestiamo le auto di varie marche che comperiamo a caro prezzo con la beffa del difetto
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- TurboxxCrime
ciao a tutti ieri ho sostituito il serbatoio olio servo comando cambio il pezzo con guarnizzione 45 euro con sconto,il lavoro non e stato semplice,perche bisogna smontare l'intero gruppo pompa per sostituire il serbatoio,con l'agravante di un tubicino di ritorno olio che risulta termo saldato,e nel rimuoverlo bisogma romperlo progetto di m... il solo tubicino costa 50euro una rapina con scasso,alla fine ho aplicato con due fasciette un tubo adeguato e ho risolto il probleme con soli 5 euro,fatto il livello olio l'auto sembra piu' reattiva come cambio probabilmente la perdita influiva sulla pressione olio ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Sabato ho passato quasi tutta la giornata sotto l'auto a cercare di eliminare rumori parassiti...Alcuni li ho sconfitti, per altri passo in concessionario mercoledi, prima della scadenza della garanzia.
Ho dato un'occhiata al famigerato serbatoio dell'olio idraulico: il mio è ancora integro anche se leggermente umido e sporco in basso, come se un pò di olio avesse trafilato. Il livello è comunque ok.
La mia Gran 3008 --> QUA
Sera.
Che tipo di olio avete rimesso nella vaschetta. Grazie in anticipo
