cerchi 307 vanno sulla 308?
denis308
Messaggio da denis308 »
Ciao a tutti avrei trovato 4 cerchi in ferro della 307 sapete se monta anche su 308?
Il cerchio è un 16 pollici
mrchat9
Re: cerchi 307 vanno sulla 308?
Messaggio da mrchat9 »
Sì puoi stare tranquillo..il cerchio e gli attacchi dei mozzi sono uguali...in ogni caso eccoti le misure 4 x 108 con ET32
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
denis308
mrchat9 ha scritto:Sì puoi stare tranquillo..il cerchio e gli attacchi dei mozzi sono uguali...in ogni caso eccoti le misure 4 x 108 con ET32
Allora li ordino vado tranquillo ma tu li hai montati?
vai tranquillo, pure io avevo i ferracci da 16 della 307 sulla 308 :)
mrchat9
Io ho comperato dei cerchi in lega da 16 montati su 307..Ecco unica differenza tra i cerchi in ferro e quelli in lega sono i bulloni : la testa di quelli in lega è conica mentre quelli in ferro è piatta...certo che se devi cambiare ferro-ferro e lega-lega sono sempre uguali. :)
enrico84
Messaggio da enrico84 »
Sì, ma i bulloni conici dei cerchi in lega li puoi anche usare su quelli in ferro, mentre i piatti non puoi far viceversa.
mrchat9
enrico84 ha scritto:Sì, ma i bulloni conici dei cerchi in lega li puoi anche usare su quelli in ferro, mentre i piatti non puoi far viceversa.
Ormai ho i doppi cerchi ed i doppi bulloni per il cambio invernale/estivo...questa dei bulloni conici sui cerchi in ferro non la sapevo...In ogni caso un singolobullone conico lo pagai 4 euro iva compresa in Peugeot!!...A saperlo prima li ordinavo su Ebay.. :oops:
