Dimensione altoparlanti anteriori
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
turepower
Messaggio da turepower »
Salve a tutti, possiedo una peugeot 206 1.4 hdi del 2002, vorrei sapere le dimensioni degli altoparlanti anteriori ( diametro e profondità ). Leggendo un pò in giro sul web, ho visto che il diametro dovrebbe essere di 165 mm. Mi confermate che questo diametro è esatto?
Poi ho anche un'altro quesito da porvi... come si smonta il vano degli altoparlant? #-o
xneo70
Re: Dimensione altoparlanti anteriori
Messaggio da xneo70 »
Si il diametro corrisponde (perche li ho appena cambiati!) Di profondita non saprei, ma cmq vanno bene tutti, al limite devi scavare un po nel polistirolo.
Per smontare il vano, beh dipende. Nella mia che è del 2004 e penso che sia cosi per tutte da quell anno in poi (penso si parli di restyle!) ho dovuto smontare tutto il rivestimento portiera. Per quelle prima di quell anno (quindi nache la tua) dovrebbe avere i copri altoparlanti che si staccano dal resto della portiera. Credo che saretta ha fatto questa cosa, ed ha visto che si staccavano. Dovresti provare: o viene via facile, o (e si nota subito) e un pezzo unico nel rivestimento portiera.
http://www.marcelcuvelier.de/sites/peugeot_info02.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Immagine Immagine
turepower
Allora provo a vedere se viene via facilmente, in caso contrario mi toccherà smontare tutto il rivestimento, ma per la mia leoncina questo ed altro ;-)
xneo70
Smontare il rivestimento in realtà è piu facile farlo che spiegarlo. Anche io la prima volta avevo dei dubbi, ma una volta provato, ormai lo faccio quasi ad occhi chiusi.
:D
Immagine Immagine
xneo70
:D
Immagine Immagine
turepower
Spero che sia come dici tu :chessygrin: .In qualunque caso, grazie dei consigli ;-)
Torna a “206 - Generale”
