problema con chiusura bagagliaio
scorpio67c
Messaggio da scorpio67c »
salve a tutti,ho aquistato da qualke settimana una 407 sw,una gran bella makkina,ma ho un problema con il portello di vetro del bagagliaionel senso ke in ogni accensione si apre da solo ,ma solo quello superiore di vetro,quando ho comprato la makkina la batteria era completamente scarica(zero) puo dipendere dal fatto ke era scarica la batteria? bisogna programmarla?o qualcosaltro?
qualcuno mi aiuti grazie
ciao
Re: problema con kiusura bagagliaio
scorpio67c ha scritto:salve a tutti,ho aquistato da qualke settimana una 407 sw,una gran bella makkina,ma ho un problema con il portello di vetro del bagagliaionel senso ke in ogni accensione si apre da solo ,ma solo quello superiore di vetro,quando ho comprato la makkina la batteria era completamente scarica(zero) puo dipendere dal fatto ke era scarica la batteria? bisogna programmarla?o qualcosaltro?
ciao
La batteria non influisce sulla chiusura.
Molto probabilmente è solo da registrare la serratura nel senso che non aggancia bene il gancio del vetro.
A titolo informativo le due serrature quella del vetro e quella del portellone sono in esclusione fra loro. Se apri una non puoi aprire l'altra.
scorpio67c
grazie per il consiglio,e capitato anke a te?come si registra?nel senso come faccio a capire quando e al posto giusto?
non puoi capire come mi secca ogni volta a scendere e kiudere il vetro,aiutami,ti ringrazio
ciao
scorpio67c ha scritto:grazie per il consiglio,e capitato anke a te?come si registra?nel senso come faccio a capire quando e al posto giusto?
ciao
Ciao Non mi è mai capitato
per registrarlo credo si debba regolare dalle viti sotto la plastica nera che riveste il portellone. Togli quella e dovresti vedere le viti che tengono la serratura montate su asole. Facendo scorrere la serratura all'interno delle asole, regoli la distanza di dal gancio.
Trovata la giusta distanza, blocchi le viti e la regolazione è fatta.
scorpio67c
grazie,appena il tempo lo permetto provero e poi ti faccio sapere se ha funzionato,
ciao :thumbleft:
baronecausio
Re: problema con chiusura bagagliaio
Messaggio da baronecausio »
ciao
Per favore, sul forum incoraggiamo a scrivere in italiano, senza abbreviazioni stile sms.
Ti invito dal prossimo messaggio a...cambiare stile.
Grazie.
P.s.: per intanto, ho editato il titolo.
scorpio67c
oggi ho provato con il gancio del portello in vetro, ma e la stessa cosase ci riesco vedro di guardare la serratura,io credo che sia qualcosa di elettronica perche appena giro la chiave per mettere in moto il motore,li scatta e si apre, non ci riesco a venire sopra .....
scorpio67c ha scritto:oggi ho provato con il gancio del portello in vetro, ma e la stessa cosase ci riesco vedro di guardare la serratura,io credo che sia qualcosa di elettronica perche appena giro la chiave per mettere in moto il motore,li scatta e si apre, non ci riesco a venire sopra .....
Controlla che non sia quella del portellone sono in esclusione fra loro se non ricordo male hanno un giro di corrente che le alimenta entrambe e vengono "monitorate" costantemente se sono aperte o chiuse.
Potrebbe esserci un falso contatto.
Quando agganci il vetro alla serratura, tirandolo senza sganciarla, il vetro si muove come per aprirsi o rimane perfettamente chiuso aderente ?
Se la chiusura è perfetta, la serratura ha un problema elettrico e non di registrazione meccanica circa l'aggancio del vetro.
scorpio67c
mi sa che togliero il pannello e controllero la serratura perche la maniglia me la vedo troppo lenta,come se mancasse una molla
