Fari posteriori full led, si può?
MayoLaBlanche
Messaggio da MayoLaBlanche »
Ciao a tutti, mi chiedevo se fosse possibile sostituire nei gruppi ottici posteriori le lampadine di stop e frecce con lampadine a led in modo da ottenere una illuminazione completamente a led e ad accensione/spegnimento senza la classica dissolvenza delle lampade ad incandescenza. Qualcuno l' ha fatto? Esistono lampadine compatibili interamente a led di colore rosso per gli stop e arancione per le frecce? Inoltre, inserite nel blocco fari posteriori della 208, dite che potrebbero diffondere bene la lu secondo la conformazione del faro?
Peugeot 208 Allure Bianco banchisa 1.2 VTi
Vetri oscurati e tetto Ciel, Clima automatico bi-zona, Fari a led, Cerchi Hélium 16", Navigatore CD, Sensori Parcheggio, Pack Confort e Stile. In aggiunta: battitacco Sparco Progetto Corsa, Stop a led, luci targa bianche a led, kit Xeno per 208 Xenovision 5800k... bellissima la mia Peggie La Blanche!
Framol
Re: Fari posteriori full led, si può?
Messaggio da Framol »
Io ho cambiato la retromarcia con una metallica da 7w e volevo cambiare gli stop... Basta prendere lampade potenti.
Per le frecce se mettessi led ti lampeggerebbe in fretta perche ha un carico minore.. Dovrest metteruna resistenza o cambiare il relè per regolare il lampeggio
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
MayoLaBlanche
Che tipo di lampada ci vuole per gli stop a led? (attacco e luminosità)
E per le frecce, non esistono lampadine multiled arancioni già predisposte in quanto dedicate alle frecce, con opportuna resistenza incorporata, quindi plug & play? Grazie
Framol
Ci vuole una p21w,come luminosità per stare attaccato alle originali devi prendere sui 200 lumen...io ho preso questa,anche se vanno modificati i piedini,per gli stop lo posso fare dato il prezzo...
http://www.ebay.com/itm/271165641327?it ... 23&vxp=mtr
Per le frecce ci vuole una resistenza a regolare il lampeggio,non so se montandole solo dietro e lasciando davanti le originali,rimane un carico che fa mantenere il lampeggio originale...
MayoLaBlanche
Nel sito in cui comprerò il kit xeno, ci sono le lampade a led multipli a 360 gradi, BA155 (P21W) ed è indicato che illuminano come una 35 W a incandescenza , facendo 370 lumen. Secondo te che mi hai risposto, o voi in generale, potrebbero andare bene sugli stop della 208?
Framol
Metti un link,saranno quelle a led Smd,illuminano molto uniformemente....
MayoLaBlanche
http://www.xenovision.it/led-xenon/ba15 ... p-591.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lo linko così perché sono dal cellulare. Dite che vanno bene?
Framol
Be queste per lo stop vanno bene dai,io le ho montate per la retromarcia...buon risultato..
Framol
ale1989
Messaggio da ale1989 »
ottime :D framol
MayoLaBlanche
curiosità: dal momento che la plastica trasparente degli stop è già rossa, le lampadine led che devo comprare per gli stop le devo prendere comunque rosse, oppure a luce bianca? A me verrebbe normale prenderle rosse ugualmente, al massimo si somma rosso con rosso, dico bene?
Framol
Esatto,se le prendi bianche+il vetro è rosso,da un effetto rosato...
MayoLaBlanche
Allora no, le preferisco rosse rosse...
Framol
Che lampadine vuoi prendere?
MayoLaBlanche
http://www.xenovision.it/led-xenon/adva ... s=le+rosso" onclick="window.open(this.href);return false;
Voglio prenderle qui perché così me le faccio arrivare insieme al kit xeno, ma non ho idea di quali lampadine siano ideali per gli stop della nostra 208... mi affido alla vostra esperienza per un buon consiglio.
Mi occorre per gli stop, quindi P21W e con led di colore rosso
-Vorrei però evitare che siano troppo troppo accecanti
-Che siano della dimensione giusta per entrare nel faro, e non mi diano problemi
-Che siano esteticamente (per quel che si vede dall'esterno attraverso il faro) gradevoli a vedersi anche da spenti.
-Che siano adatti a diffondere bene la luce nel nostro faro della 208 per com'è conformato.
Guardate i modelli elecati.. ogni indicazione e consiglio è ben accetto e ringrazio in anticipo
