406 Coupé - Autoradio Clarion di serie - CD Incastrato
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
Vincintosh
Messaggio da Vincintosh »
Salve a tutti, ho un problema che forse può essere comune. Ho una 406 coupé 2.2HDi, con l'autoradio Clarion di serie. Poco fa, ho provato ad estrarre un CD che stavo ascoltando nel lettore anteriore (intendo quello nell'abitacolo e non il caricatore disponibile nel bagagliaio che carica 6CD). Comunque, non sembra esserci verso di convincere l'autoradio ad estrarre il CD: premo il pulsante di espulsione, fa qualche rumore indecifrabile, ma il CD rimane incastrato dentro. Immagino che lo stereo abbia "riconosciuto" il CD come già estratto, perché se provo a selezionare il lettore come sorgente, l'operazione non mi è permessa e mi rimanda alla radio o al caricatore. Qualche anno fa accadde la stessa cosa a mio padre, portammo la macchina da un elettrauto, ma ricordo che - oltre a chiedere una cifra leggermente fuori luogo ad operazione avvenuta - il tizio mi regalò anche un graffio sulla pelle immediatamente antistante la ceneriera. Siccome sono molto geloso, vorrei che ci mettano le mani altre persone solo se strettamente necessario, per questo vi domando: non è che c'è un metodo più "rapido e indolore" di estrarre il CD che magari posso attuare io stesso? Ho provato anche a "pizzicarlo" un po' con un altro CD dall'esterno, addirittura mio padre ha proposto di "afferrare" il CD con una pinzetta (ma questo non mi sembrava il caso): magari qualche idea? Altre volte è capitata una situazione simile, proprio qualche settimana fa, ma dopo qualche tentativo il CD è venuto fuori (per la cronaca: mi pare fosse proprio lo stesso, un riscrivibile se può essere utile saperlo), invece questa volta non vuole proprio saperne. Confido nelle idee di qualcuno più esperto.
dr.problem
Re: 406 Coupé - Autoradio Clarion di serie - CD Incastrato
Messaggio da dr.problem »
ciao,
ma se tiri fuori la radio non fai prima ?? cosi estrai anche il cd, dai 1 pulitina il tutto e poi riprovi se funziona ??
cmq potresti fare 1 altra cosa, con 1 altro cd prova a respingerlo dentro e vedi se aggancia... e cosi riprova a farlo uscire...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
Vincintosh
Il fatto è che non ho la minima idea di come tirare fuori l'autoradio :roll:
Vincintosh
Comunque, ho provato a spingerlo, ma niente... Ho anche un po' paura di forzare... ho cercato di dare un'occhiata attraverso la fessura: si vede qualcosa di lucente, ma non sono riuscito a capire se è il CD o cosa (sta di fatto che non sembra "muoversi" quando provo ad estrarlo)
dr.problem
fai una foto e postala, cmq se non erro ci dovrebbero essere 2 buchi ai lati, se non ci sono allora devi usare qualche linguetta apposta che si infila lateralmente. ( sempre se non erro ) ..
cmq sia postaci na foto..
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Vincintosh
Dunque, questa è la plancia. Ci sono i due fori, ma non saprei cosa farmene. Inoltre, una volta estratta l'intera radio, come estrarrei il CD? Immagino dovrei comunque smontarla dall'alto, un po' come i lettori CD dei computer a torre.. :scratch:
dr.problem
ecco... vedi i due buchi ?? se ti rivolgi ad un qualsiasi concessionario hanno 2 levette che mettono dentro ed per miracolo ti viene via la radio, questione di 10 secondi, puoi provare anche da solo ma non so se ci riesci, cmq sono quelli che ti permettono di estratte la radio.
na volta che hai la radio la smonti dall'alto e provi a tirar via il cd, oppure allunghi i cavi e provi a scuoterlo sperando che il cd esce ;)
cioè tentale tutte, qualcosa succederà..
PS. ma non ti conviene installare 1 cd commerciale ?? invece di stare a tripulare con questa ??
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Vincintosh
Se per cd commerciale intendi una nuova autoradio, non ne sono convinto: una aftermarket non so se sopporterebbe a pieno l'integrazione con lo schermo del computer di bordo e con i comandi al volante, ma soprattutto quella originale si intona perfettamente con il design della plancia e credo sia impossibile ottenere lo stesso effetto con un'altra autoradio
Vincintosh
Comunque, cosa posso infilarsi nei fori senza rischiare di graffiare niente? Che movimento devo fare per estrarre il tutto sempre senza fare danni?
dr.problem
Vincintosh ha scritto:Comunque, cosa posso infilarsi nei fori senza rischiare di graffiare niente? Che movimento devo fare per estrarre il tutto sempre senza fare danni?
condivido il pensiero di poco sopra, visto che ahi tutto verniciato ti tieni questo giustamente, poi ci sono anche i comandi al volante certo.
cmq sia ci vanno 2 pezzi di ferro piu o meno larghi quanto i buchi, forse 1 filo piu piccoli, magari se hanno la punta un filo girata cosi da fare presa e prova a tirare via, lunghi devono essere se non erro..
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
Usa dei ferri da calza o dei cacciaviti molto sottili (devi introdurli contemporaneamente nei due fori) .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
per estrarre la RD3 è sufficiente infilare nei fori (che sono 4 e non 2) lo stilo delle bic (per intenderci il tubicino interno dove è contenuto l'inchiostro), nel tuo caso due contemporaneamente, spingi, senti che la radio si sgancia e vedi che esce di un paio di mm quindi l'afferri ed è fatta.
Per estrarre il disco dovresti trovare sul fianco della radio o sul fronte sotto la mascherina un foro in cui infilare una graffetta aperta
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
Vincintosh
non trovo nessun pulsantino: come si estrae la maschera?
Vincintosh ha scritto:per la cronaca: mi pare fosse proprio lo stesso, un riscrivibile se può essere utile saperlo
E' utile: è successo anche a me che CD riscrivibili si incastrassero nella fessura dell'autoradio.
Il problema è che sono leggermente più spessi dei CD normali e tendono ad incastrarsi.
Prima di smontare tutto, premi il tasto di espulsione e mentre cerca di uscire prova semplicemente con l'unghia (o con una piccola lamella o simili) a spingerlo verso il basso o verso l'altro (in base a dove si incastra) per facilitarne l'uscita.
Vincintosh
più tardi provo e posto... intanto aspetto anche altri consigli sulla storia della mascherina...
Torna a “Presentazione alla Community”
