ciao a tutti avrei un quesito da porgervi
ho una 207 hdi fap del 2007 e mi è uscita la spia sistema anomalia sistema frenante
col tester mi da come errore livello olio freni ed ho accesa la spia stop ed il punto esclamativo.
se qualcuno può aiutarmi. attendo vostre notizie.grazie
p.s. faccio il meccanico ed ho gia controllato l impianto
Spia anomalia sistema frenante 207 HDI FAP
Michele1986
Re: Spia anomalia sistema frenante 207 HDI FAP
Sei meccanico di professione?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
ciao, comunque si, faccio il meccanico ed ho già controllato l' impianto elettrico (interruttore vaschetta olio freni, interruttore freno a mano uscita di segnale da centralina abs , arrivo di segnale ai vari interruttori, ecc)
domani provo a rispurgare l' impianto visto che avevo cambiato da poco il gruppo pompa abs/esp (mi era bruciata la centralina e da tempo avevo la parte meccanica con il sensore pressione olio bruciato).
Per il gruppo esp/abs ha cambiato la centralina o l'hai fatta riparare?
Cmq se il computer ti da quell'errore o hai montato male il sensore del livello o la centralina non si è resettata.
208 allure 100cv blueHDI
il gruppo l' ho sostituito con uno usato di un altra macchina
comunque funziona bene tutto (abs ed esp) ma mi rimane fuori la spia stop ed il punto esclamativo.
ho provato il sensore del livello olio e funziona,ho provato l' interruttore del freno a mano e funziona, ho provato i vari passaggi di corrente e va tutto bene, ho rifatto lo spurgo dei freni e non c' era aria.
domani proverò a smontare la bsi 1 ovvero il body computer),a proposito qualcuno sa dirmi dove trovare lo schema elettrico interno della bsi1?
grazie e attendo vostre notizie
Perché non vai in Peugeot?. Ciaosanfy ha scritto:il gruppo l' ho sostituito con uno usato di un altra macchina
Ex 405 MI16 usata
Ex 405 MI16 usata
