Fanali posteriori differenze!
106 XN MK I
Messaggio da 106 XN MK I »
Ciao a tutti ragazzi,mi trovo davanti a un dilemma,siccome devo cambiare stop alla piccola 106 volevo sapere le differenze tra quelli della prima serie e della seconda,perchè vedo alcuni che montano quelli a led o lexus della seconda serie alla prima e non so come possano andare bene O.o,attendo una vostra risposta ;)
Peugeot 106 1.0 8V WIP
Peugeot 106 xn 1.0:Scarico d-gear 10cm più centrale vuoto,filtro aspirazione diretta revolution,filtrino sportivo pilot per vapori olio motore, kit xenon HID 6000k,interni nero/blu simoni racing,pedaliere pilot,pomello pilot,barra duomi Sparco,distanziali anteriori e posteriori da 16mm,cerchi in lega Alessio 3 fori, sorgente audio Alpine CDE-170R,sub pioneer UD-W304R 1300w-300w RMS,amplificatore JBL P 180.2 360W RMS,casse ciare cw 131 180w l'una per portiera e tweeter master line spl 200w...ancora work in progress :D
Angel106
Re: Fanali posteriori differenze!
Messaggio da Angel106 »
Per montare gli stop della seconda serie sulla prima bisogna cambiare il portellone posteriore, perché gli stop hanno una sagoma diversa.
I lexus vengono prodotti sia per la prima che per la seconda serie.
Nella foto si vede la differenza.
106 XN MK I
Grazie mille allora avevo visto bene :)
jhonj
Messaggio da jhonj »
106 XN MK I ha scritto:Ciao a tutti ragazzi,mi trovo davanti a un dilemma,siccome devo cambiare stop alla piccola 106 volevo sapere le differenze tra quelli della prima serie e della seconda,perchè vedo alcuni che montano quelli a led o lexus della seconda serie alla prima e non so come possano andare bene O.o,attendo una vostra risposta ;)
Well, you wanted to know the difference between first series and second. There are a significant difference which you can found easily, such as the second once use LED which modify it. It's proven technology, energy efficient for cars.
Torna a “106”
