Lavare il motore
martins81
Lavare il motore
Messaggio da martins81 »
Ciao a tutti,
vi è per caso capitato di lavare il motore della vostra 206?
io ho un 1.4 hdi e ha parecchie parti sporche di olio un po dovuto a quando cambio il filtro dell'olio, un po come "trasudamento" dei tubi nella zona vicino la turbina...
qualcuno so che entra direttamente con l'idropulitrice, ma ho sentito che qualche motore non parte piu causa parti bagnate.....
sapete darmi qualche cosiglio?
Nuova 308 Allure BlueHDi 120 s&s Nero perla met.
Prodotta il 27/10/2017 a Sochaux (F), immatricolata e ritirata il 19/01/2018 .... cerchi 17, keyless system, vetri oscurati, ruotino di scorta, lettore CD.... e tanto altro
Ex possessore di Peugeot 206 1.4 HDI sweet years Prodotta il 25/01/2006 a Poissy (F), immatricolata il 28/03/2006, radiata con onore il 19/01/2018 - 308.500 km fatti tutti da me
Max Mas
Re: Lavare il motore
Messaggio da Max Mas »
Le parti elettriche devono essere protette non puoi certo andare con il getto dell'idropulitrice sulla batteria o sulla bobina fallo fare da professionisti che lo fanno tutti giorni ...........Avanti Savoia
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Di solito quando si lava il motore con idropulitrici o cose simili, e poi non parte il motore di sicuro è entrata acqua dove ci sono le candele, togli le pipe e ci dai una bella soffiata con aria compressa.
Di solito riparte sempre.
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
black 206
Messaggio da black 206 »
anchio volevo fare questa domanda...:)
quoto deluxe ... meglio proteggere parti elettrico come candele bobina batteria alternatore scatola fusibili con della plastica tipo domopak e poi pulire queste parti separatamente magari senza utilizzare acqua
lo svitol o l' WD-40 puliscono disincrostante riavviano i contatti elettrici
306Deluxe
Per le parti elettriche meglio uno svitol riattivante elettrico apposta per i contatti, si trova facilmente al supermercato ;-)
ImmagineLet's Rock
black 206
ma deluxe non e lo stesso ?
io so che lo svitol o l wd40 si usa per moltissime cose contro la ruggine.. pulire le chiavi... o parti in metallo ..sgrassare pezzi.. pulisce e lubrifica..fa bene contro l'umidità ..protegge riavviva e rende più flessibili le guarnizioni..
pulisci e lucida anche le plastiche tipo cruscotto lo avevo sentito da qualche parte una volta avevo anche provato e funziona
sembra inventato da mc gyver :lol:
AC/DC
Messaggio da AC/DC »
Mah secondo mio modesto parere lavare il motore e' una stron....
206 1.6 hdi, Bambata
FcNokia28
Messaggio da FcNokia28 »
Io l'ho pulito con tanti straccetti e tanta pazienza! :lol: :lol:
Numero Tessera: 466
206CC 1.6 16V 109CV Anno 09/2002 -Km percorsi 104000- Blu Recife
Immagine CDE-9881R, Immagine APF-D100PS comandi al volante e recupero display OEM
Front Immagine Energy ESK 165L.5-300W
- SubWoofer Immagine Energy EBX F20.5-400W
Fari posteriori Lexus Style - Immagine -Work in progress
Raduno Nazionale 2013 - Autodromo di Imola - Peugeot GTi Experience
La mia CCina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83712
black 206
AC/DC ha scritto:Mah secondo mio modesto parere lavare il motore e' una stron....
perche ?
black 206
FcNokia28 ha scritto:Io l'ho pulito con tanti straccetti e tanta pazienza! :lol: :lol:
bello :applause: :applause:
pero hai pulito solo le plastiche se non sbaglio ? gli hai messo il lucida cruscotti ?
quando faccio il mio le metto anchio qualche foto ;)
306Deluxe
Io sulle viti ruggini o parti ossidate uso lo svitol (WD40)
Ma sulle parti elettriche, metto questo. lo uso per un pò di tutto auto, chitarre, elettrodomestici....
e sinceramente mi trovo bene ;-)
black 206 ha scritto:perche ?
Perchè il più delle volte si lava solo perchè vedere il vano motore pulito fa più bello, ma non serve a nulla.
...Un pò per lo stesso motivo che alcuni verniciano le pinze dei freni, lo fanno ma non serve a niente!
ImmagineLet's Rock
black 206
deluxe non sono daccordo con te per questa volta
apparte che e più bello esteticamente ma lasciamo stare quello
vedi meglio le perdite se ci sono e non ti sporchi le mani se per caso stai uscendo e ti dimentichi che ne so di mettere acqua al tergi piuttosto che al radiatore o controllando il livello olio ect ;)
per le pinze sono più belle esteticamente poi se lavi l'auto con idropulitrice le fai a nuovo ogni volta...
black 206
anni fa avevo preso un spray sgrassatore per lavaggio motore ma avevo paura di far danni e stavo aspettando d portarla da un autolavaggio professionista vedere come faceva e poi farlo da me ;)
io poi ogni tanto mi tolgo le ruote per lavare il canale interno con lo sgrassatore che diluisco a seconda dello sporco e l'idropulitrice ti dico che ritorna nuovo... :)
sono piccolezze che pero si notano
black 206
questo e un lavaggio motore serio :mrgreen:
FcNokia28
Cavolo la prima foto di Black!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Numero Tessera: 466
Torna a “206 - Fai da te”
