208 1.2 e climatizzatore
Salve, trovo molto interessante la versione 1.2 di questo modello . Ma cosa ne pensate riguardo al climatizzatore ? Non e' una cilindrata bassa per poterlo supportare ? Insomma non avro' problemi per es in strade di montagna o quando motore richiede piu' potenza ?
Re: 208 1.2 e climatizzatore
non penso si dovrebbero avere cali di potenza rilevanti, ma consumi sicuramente da capogiro
Nemmeno consumi da capogiro, almeno su strade normali.. Calcola 1-2 km l in meno..per la potenza la macchina lo tiene bene, diventa solo un po fiacca dai 1000 ai 2000, poi riprende bene però
Tessera ufficiale n°492
- Gianluk
In tutte le autovetture, dal momento in cui si aziona il climatizzatore, si ha un calo di prestazioni e i consumi diventano più elevati. Certo, più la cilindrata è piccola e i cavalli pochi, più il motore ne risente. Nel caso tuo, sicuramente avrai un consumo maggiore... (non vorrei troppo sbilanciarmi ma lo avrai molto alto) e una perdita di accelerazione e di prontezza del motore. Ti dico ciò perché con la mia (1.4 HDI) il consumo aumenta di parecchio, figuriamoci con una motorizzazione benzina che a priori consuma di più rispetto al diesel.
Ma secondo voi se si abbassano i finestrini i consumi diventano come quelli del climatizzatore o meno o più?considerando che l'auto verrebbe frenata dall'aria
- Gianluk
Beh, è un paragone che non sussiste. Nel senso che dal momento in cui azioni tutto l'apparato del climatizzatore, per farlo funzionare entra in funzione una puleggia che si aggancia all'albero motore e grazie alla rotazione fa funzionare tutto il sistema... di conseguenza il motore viene messo sotto sforzo e l'autovettura tende a consumare di più e le prestazioni diminuiscono. Per quanto riguarda i finestrini aperti e quindi con l'entrata dell'aria che va a "frenare" l'autovettura, non può essere paragonata al sistema di climatizzatore perché lo sforzo che deve fare il motore è molto ridotto.drogbone ha scritto:Ma secondo voi se si abbassano i finestrini i consumi diventano come quelli del climatizzatore o meno o più?considerando che l'auto verrebbe frenata dall'aria
Eeeeee allora abbassate il finestrino,mettetevi di testa fuori al finestrino e godetevi l'aria fresca...
No, accendo l'aria condizionata e vado bene lo stesso..tanto non faccio gare
- Gianluk
L'aria fresca ad agosto che fanno 40°C all'ombra, la vedo un po' difficile!.drogbone ha scritto:Eeeeee allora abbassate il finestrino,mettetevi di testa fuori al finestrino e godetevi l'aria fresca...
Parecchi anni fà una nota rivista fece proprio un test di consumo tra finestrini aperti vs climatizzatore.
Dai 50 km/h in su si consuma di meno con il clima acceso rispetto a tenere i finestrini aperti.con l'aumentare della velocità,l'effetto "paracadute" influiva troppo.
1) Peugeot 3008 business 1.6hdi ex 112 cv,rimozione fap,catalizzatore e chiusura elettronica dell'egr,rimappatura,manuale grigio shark
2)Peugeot 208 1.2 5 porte allure blossom grey con navigatore,pack urban,pack comfort,lettore cd,ruota di scorta omogenea
- Gianluk
Non pensavo che potesse influenzare così tanto l'aria. Certo, dipende dalla velocità di crociera anche... Se stai sull'autostrada a 130 km/h con i finestrini completamente aperti, è normale che l'aria che entra oppone tanta resistenza... Buon a sapersi allora!Genny3008 ha scritto:Parecchi anni fà una nota rivista fece proprio un test di consumo tra finestrini aperti vs climatizzatore.
