consumi elevati peugeot 207 sw
ciao a tutti vi racconto brevemente la mia storia con la peugeot in pratica ho acquistato da poco la peugeot 207 sw 93 cv FAP da una concessionaria immatricolata 2010 con 16500 km come macchina ho fatto quasi 400 km in meno di una settimana e sommariamente non mi posso lamentare ma il consumo è proprio eccessivo la strada che faccio è quasi tutta extraurbana e mi fa il 14.1 max 14.5 al litro come mai questi consumi quando io ho letto in giro su tutti i forum che è un auto che "beve" poco
grazie per l'attenzione
Re: consumi elevati peugeot 207 sw
fai la prova pieno/pieno, gonfia i pneumatici alla pressione prevista e... poi vediamo
Ciao,intanto ti invito gentilmente a presentarti nella sezione dedicata
E poi a presentarci la tua 207 con tante foto se vuoi nella sezione Le nostre leonesse
a quanto dovrebbero stare le gomme a 2.2??
Strada extraurbana in pianura? In effetti è parecchio. Potrebbe essere capitata una rigenerazione che ha falsato la media, ma su 400km i 6-7 km in rigenerazione non possono incidere così tanto.
A parte le gomme bisogna anche vedere come guidi tu. Io faccio i 21 km/lt, ma cambiando a 2000 giri e viaggiando sui 1500-1700.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
la mia non è sw ed è 2.2 la pressione gomme, non so la tua...maxxxy91 ha scritto:a quanto dovrebbero stare le gomme a 2.2??
Sul bordo della portiera anteriore sx c'è scritta la pressione delle gomme
A meno di stare sempre a tavoletta il 14 al litro è un consumo esagerato. Credo che la SW possa perdere 1 km/l rispetto la berlina ma non 6 o 7!
Di sicuro dovresti gonfiare un poco le gomme, io le ho a 2,5 anche se dovrebbero stare a 2,4. Te ne accorgi se le anteriori si consumano nella parte esterna.
Ovviamente la pressione gomme non basta a giustificare un consumo del genere. Dovresti cambiare il filtro gasolio, inserire un prodotto pulisci iniettori, tirare un paio di marce e poi fare una verifica dei consumi.
.. e non girare con il motore a 1500rpm....
allora vi ringrazio innanzitutto per le risposte allora la macchina l'ho portata dal gommista e poi ho chiamato l'officina dove l'ho acquistata e mi hanno detto che poteva essere che stando ferma tanto la macchina era un problema di carburante sporco e mi hanno consigliato di mettere l'additivo nel gasolio fatto ma è migliorato ma di poco 14.5 km/l adesso avevo pensato di portarla al centro peugeot e vedere che dicono avendola ancora in garanzia che mi consigliate?
di gonfaire le gomem e controllare i consumi almeno per due pieni
se fai percorsi brevi di pochi km per volta 14 kml è NORMALE, tieni presente che il motore è ancora molto legato e se credi di risparmiare andando a 1300rpm.. beh... non ci siamo
le gomme sono state gonfiate ho fatto già 1200 km e il motore sto tentando di tutto a farlo stare a giri elevati a giri "normali" io per normali intendo su un pianeggiante intorno ai 2200
i kilometri che faccio al giorno sono 100 piu o meno 25 km per volta 4 volte al giorno
allora tra due pieni vediamo che succede...
ho fatto più di 3000 km ma la macchina non cambia piu se la tiro mi fa una media del 13.5 se rimango a giri normali sto sul massimo 14.7
