da non confondere con la cera ...
chi mi consiglia una pasta abrasiva di buona qualita ma che non costi molto ?
PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
7° WEEKEND FOR ALBY - CASIER (TV) - 14 LUGLIO
P. I. M. VENETO - NOALE (VE) - 8 SETTEMBRE
lucidatura auto
Re: lucidatura auto
si vende una pasta abrasiva si chiama cromar lo puoi trovare in un autoricambi o un negozio che vende materiale per carrozzieri e costerà non più di 10 euri comunque quando la usi devi farlo un po alla volta e possibilmente al'ombra e ci vuole molto olio di gomito ciao e buon lavoro dimenticavo per usare la pasta, devi usare l'ovatta che usano i carrozzieri si vende a sacchetto!!.. dopo che la passi devi usare un panno di lana o se riesci con l'ovatta stessa!.. poi mi fai sapere com'è venuto il lavoro o se ai difficoltà fammelo sapere
Re: lucidatura auto
hola mario
o già sentito di queste latte da litro...puoi dirmi il nome di come si chiama ? vorrei comprarlo da internet
e se magari conosci qualche guida su come lucidarla ...?
io vorrei entragli di trapano con regolatore di velocita e piattello cosi come faccio quando do la cera...a mano mi sembra un lavoraccio poi non e uniforme come lavoro..poi magari sbaglio
Re: lucidatura auto
CIAO blak 206 ho trovato il sito (http://www.cromar" onclick="window.open(this.href);return false; .it )li ce quello che cerchi però non so se ci sono istruzioni per la lucidatura comunque ti sconsiglio di farlo col trapano lo squaglieresti subito al massimo puoi un smerigliatrice angolare uno medio o di quei grandi comunque puoi sempre dargli un'occhiata sul sito se ce qual cosa farlo a mano non e un lavoraccio poi dipende com'è messa di carrozzeria in bocca al lupo e fammi sapere come va!!.......
Re: lucidatura auto
grazie mario
ho visto dei video di professionisti che usano la smerigliatrice o il trapano ...il mio trapano si può regolare la velocita ..certo non lo metterei mai a tutta birra
invece per il piattello la spugna da fissare al trapano che mi consigli ?
comunque e farò delle foto del prima e dopo
Re: lucidatura auto
CIAO blak la spugna al piattello lo devi incollare con il bostik ma prima devi fissare bene il perno che viene bloccato dal trapano con del blocca filetti perche se si dovesse allentare la vite che fissa il piattello non lo potrai più bloccare un volta fissato la spugna CIAO e buon lavoro!..... : : iroc: :PS.fammi sapere come va?
Re: lucidatura auto
oggi sono andato al brico e avevano questi 2 prodotti cosa mi consigliate
http://www.rhutten.it/catalog_detail.ph ... arent_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/PASTA-ABRASIVA-D ... 0790767490" onclick="window.open(this.href);return false;
il secondo non mi convince tanto...
Re: lucidatura auto
Caro black ancora non sei riuscito a lucidare la tua comunque io non so in che stato e la se sta bene di vernice :thumbright:puoi usare benissimo il polis che è unna cera liquida e più facile da usare se poi si vedono molti graffi o la vernice si è un po opacizzata a quel punto sei costretto a usare la seconda che è la pasta abrasiva e sembra buona vedi un po tu oppure puoi fare unl'altra cosa vai da un carrozziere, e ti fai consigliare cosa e meglio fare e poi decidi il da farsi non so più cosa disti come al solito fammi sapere ciao alla prossima
Re: lucidatura auto
ha posto della pasta abrasiva puoi usare il polish del tipo della sonax o mafra che sn le migliori
Re: lucidatura auto
NON USATE pasta abrasiva!!!!
vi consiglio il polish della Dupont, un ottimo prodotto ancora a buon prezzo
serto, poi a salire ci sono altri prodotti milgiori, ma iniziamo a spendere 40-50euro/litro
carrozzeria fresca e LAVATA, tampone NUOVO e POCA pressione
Re: lucidatura auto
Esatto, occhio a non rigare l'auto.. c'è gente che se l'è tutta rovinata perchè ha passato la levigatrice quando ancora l'auto era sporca di sabbia
Occhio anche al tampone, non fate acquisti al brico per quello, prendetelo serio..
Re: lucidatura auto
Ciao ragazzi, lasciate stare le smerigliatrici, non dovete mica tagliare il ferro o il marmo... se dovete lucidare l'auto dovete utilizzate lucidatrici specifiche, se vi posso consigliare dei prodotti validissimi, visitate http://www.car-care.it" onclick="window.open(this.href);return false;, c'è tutto quello che vi serve per prendervi cura della vostro auto, e sono molto disponibili ad aiutarvi.
Peugeot 206 XR 1.1 nera del 2002, convertita esteticamente in XS.
