Ciao a tutti, io ho comprato la mia 208 a novembre e fin da quando mi è arrivata il sistema multimediale non ha mai funzionato correttamente (dico sistema multimediale perché oltre al malfunzionamento della musica sovente si spegne anche lo schermo o si oscura il navigatore).
Quando collego il mio iphone spesso e volentieri (a volte anche dopo la prima canzone che metto) la musica si blocca e mi tocca staccare il telefono, farla ripartire da lì e poi ricollegarlo.
Visto che questo problema continua a verificarsi con regolarità ho deciso di portarla dal concessionario; l'ho portata almeno cinque volte e non è mai cambiato niente anche se hanno installato i nuovi aggiornamenti.
Visto che ho chiesto spiegazioni con una certa insistenza mi hanno detto che il problema è l'iphone perché le 208 hanno un sistema troppo vecchio per funzionare con il mio 4s (il suddetto telefono è in commercio dal 2011 quindi dovrebbero aver avuto un po' di tempo per adattarsi)!!!!
Mi piacerebbe sapere quanti di voi hanno riscontrato lo stesso problema perché se sono l'unico allora chiedo di cambiarmi il sistema multimediale della vettura altrimenti me la prendo col commerciante, visto che lui mi ha detto che non c'erano problemi di connettività con gli iphone.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro!
Problemi di compatibilità con iphone
Re: Problemi di compatibilità con iphone
Per quanto mi riguarda il sistema bluetooth funziona alla grande sia con iPhone 5 che con BlackBerry.
unico problema si impalla quando collego via USB il telefono avendo l'altra USB occupata da una chiavetta.
Sul problema dei riavvii dei sistema invece concordo: succede anche a me qualche volta ma solo in fase di avvio del motore. Durante la marcia mai successo...
BMW 530XD
Peugeot 208 1.2 Allure
Si scusa forse ho specificato male, il sistema bluetooth funziona bene anche a me, l'ipotetico problema di compatibilità si verifica solo nel momento in cui collego il telefono via usb per ascoltare la musica!
Ma più o meno con che regolarità si impalla a te? E si blocca anche quando tieni collegato solo il telefono?
Si riavvia il sistema random quando avvio la macchina.
Mai avuto problemi con la musica via USB salvo, come detto, quando sono occupate entrambe le porte (ma questo pare essere problema comune).
BMW 530XD
Ciao ieri mentre ascoltavo musica con una chiavetta lo schermo si é fatto improvvisamente nero.
Non sei l unico! La macchina non ha tre mesi di vita!
